Проблема Какие бывают нипели на колеса ?
vsespb
17 Май 2009
630
143
Проверял давление в шинах. Заметил что на левом переднем давление с шины на манометр насоса медленно передаётся и когда вставляю насос не шипит.
Решил поменять нипель.
Купил пару штук. С одним сдувалось быстро. Со вторым сдувалось медленно. Со старым не сдувалось.
Что это может быть ? Нипели разные бывают ?
Добавлено через 2 часа 31 минуту 52 секунды
Ептить, разобрался. Поехал на шиномонтаж. Оказалось нет камеры. А диск 24ки родной на это не расчитан. Типа сдул колесо - оно больше не накачается толком.
Поставили камеру в безкамерку. Что тоже вроде опасно.
Тему можно закрывать-удалять.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,274
1,375
Да, у дисков 24 нет хампов, т.е. на них бескамерную не поставишь.
Просто бескамерная резина с камерой потеряет в управляемости, но возможно ставить и камеру, желательно, чтобы на одной оси оказались либо камерные, либо нет.
vsespb
17 Май 2009
630
143
не, всё равно сказали покупать диски а то лучше не ездить. куплю с хампами.
мораль:
1) если вам кажется что нипель засорился - не спускайте колесо. вдруг там такая ерунда.
2) если вы в 7 утра в -25 в сугробе, предварительно натр**сь с заводом машины в мороз, проверяете давление в шинах, не делайте это как попало, потому что вам холодно, а проверьте чтобы насос и нипель были чистые.
3) можно както по внешнему виду нипеля понять нет ли там такой ерунды.
