Какая то слизь на крышке мотора :(
region15
20 Окт 2009
251
387
Ребя помогите. незнаю что это за фигня такая но у меня на крышке мотора (406.2) образуется какаято слизь прям незнаю что и делать, и ездить страшно вдруг что с мотором случиться?????????? помогитте кто чем может
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,047
1,375
Re: какаято слизь на крышке мотора :(
Клапанная крышка видимо имеется ввиду :), что за слизь? Маслянистая? Скорее всего дело решается заменой прокладки клапанной крышки, а может быть маслозаливная крышка травит.
region15
20 Окт 2009
251
387
слизь маслянистая , серая такая с черным в перемешку, прокладку клапанной крышки менял неделю назад, КСТАТИ масло и антифриз кушает хорошо!!!!
Добавлено через 41 секунду
еще на щупе слизь есть
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
маслозаливная крышка скорее травит она у меня не очень но как при этом травлении образовывается слизь??????
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,047
1,375
Если и анифриз уходит - дело плохо, сначала была мысль, а не левая ли резинка, может не маслостойкая, а если антифриз уходит эта эмульсия, ездить нельзя, а на щупе есть она?
Увидел, и на нём.
Пробита прокладка. По щупу заметно увеличение уровня масла? Загляни: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18065
region15
20 Окт 2009
251
387
НУ И ЧЕ МНЕ ДЕЛАТЬ ????????
Добавлено через 53 секунды
В ЧЕМ КОНКРЕТНО МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО?????? ((((((((((
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
СПАСИБКИ ЗА ССЫЛОЧКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Добавлено через 5 минут 55 секунд
ТОКА У МЕНЯ УРОВЕНЬ МАСЛА НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ А УМЕНЬШАЕТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 5 минут 41 секунду
УРОВЕНЬ МАСЛА НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!!!!!!!!!!!!!!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,047
1,375
А что с выхлопом? А что делали ещё с машиной? Не спроста же прокладку поменяли.
region15
20 Окт 2009
251
387
С ВЫХЛОПОМ:БЕЛЫЙ ГУСТОЙ ДЫМ, А ПРОКЛАДКУ ПОМЕНЯЛ ПОТОМУ ЧТО В УГОЛКЕ ОНА ПОРВАЛАСЬ И от туда МАСЛО СОЧИЛОСЬ
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,047
1,375
region15
20 Окт 2009
251
387
ты имеешь в виду снимать головку блока и менять прокладку?? самому стоит ли это делать>???
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
а если у мастера делать то сколько примерно это встанет(чисто работа)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,047
1,375
Если опыта нет, самому лучше не делать, подожди, ещё кого-нибудь дождёмся, но думаю всё и так ясно, на язык кстати попробуй выхлоп, подставь руку, не шучу, если сладковатый привкус - точно, тосол.
А про цену не скажу - не знаю.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
После пробоя прокладки, сам регулярно выхлоп "на вкус пробую", особенно зимой в мороз:
если только пар, то ладонь ощущает тепло, а конденсата на руке почти нет, только по периметру трубы (ладонь на 1-1,5 см от среза трубы);
если ещё что-то (тотсол типа), тоо весь круг будет на ладони мокрый, ну и соответственно характерный привкус тосола....
Если масло нормальное, т.е. в нем нет эмульсии, уровень не увеличивается, а тосол не уходит 1 л/10 км, то можно еще поездить некоторое время, но лучше не тянуть с ремонтом, прокладку будет раздербанивать дальше....
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,047
1,375
region15, слизь может быть если лить минералку лукойл, какое масло льёшь ?
Ну масло то здесь при чём? Лей, хоть подсолнечное прокладка должна держать. :)
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
Опираясь на личный опыт утверждаю:светлый налет на крышке-тосол попадает в масло.С подобной бедой проездил больше месяца,но тут дело случая,пробой может увеличиться в любой момент,масло превратится в емульсию и финиш.
Снимать головку,найти слабое место,заменить прокладку,хотя тосол может попадать в масло и другим способом (не из-за прокладки).
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
голову придеца скидывать, но заранее можно на всякий случай померять компресию, мб кольцам хана? пробег какой?
Евген3110
3 Янв 2010
у меня аналогичный случай был... сначала слизь на крышке, а потом вообще... когда пробку разширительного бачка откручивал как будто капучино выбивало!!! поменял прокладку ГБ и все нормально!!!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
на 402 движке ездил на лукойловской минералке, после появления какой то белой эмульсии на заливной крышке и везде в движке, слил нафиг и стал лить любые другие но не лукойл..
лил самые дешевые, у меня один фиг оно вытекало :)
Bирус
17 Апр 2009
75
а мне на УАЗе помогла замена масла от налета а вот на волге нет.хотя я грешу на газ.когда еду на бензе такого вроде не наблюдал
