Какая рабочая температуря ДВС змз 40200,так на блоке написано.
Шуранчик
11 Сен 2012
46
Какая рабочая температура двигателя 402 го, датчик в корпусе термостата, поставлен электровентилятор, (По Вашим рекомендосам!!!:drinks::drinks::drinks::drinks:) Датчик включения в радиаторе вверху, 82- 85, по указателю на приборке температура вкл 100- выкл 95))), может стоит его поставить в разрез верхнего патрубка, продаються такие вставки от ЗМЗ 406, и поставить Француза на 83- 87???? Ваше мнение....
Чтобы датчик правильно работал в это месте, система должна быть гарантировано заполнена ОЖ "под завязочку". Как только уровень упадет, датчик будет работать с запаздыванием.
Это без сомнения оптимальный вариант установки датчика включения электровентилятора.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Датчики температуры разные есть. Вариант что приборка от 3110, а датчик температуры на двигателе от 2410, или 31029. Тогда как раз на 10 градусов завышаются показания на приборке.
Насчёт включения вентилятора: Датчик включения вента на 92/87 в разрез шланга от термостата на радиатор, на короткий переходник от Газели. У меня при этом двигатель держит температуру около 90*. Датчик температуры (от 3110 или 406, как продавцы считают) тоже в корпусе термостата.
Шуранчик
11 Сен 2012
46
Не у меня 3110, датчик вкручен там где у 402, на радиаторе для внешнего, просто поставил внутренний электро, мех снял, и вот такая байда 100 ну может 98 вкл 95 выкл и держит.... у кореша 406 движок 82- 86 пипец как часы.Может стоит датчик не в радиос поставить а в верхний патрубок, параллельно, и на 3-5 *С выше, на днях попробую....Да добавлю термостат держит по датчику отменно 82- открылся и температура на минут 20 упала, - прогрев блока и головы, а потом....
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Обычно ставят датчик на диапазон 92-87, и как раз в трубку верхнего патрубка, и все работает:)
А на радиаторе 3110 если расширительный бачек не от 31105 то постоянно завоздушивание, вот датчик в радиаторе и не отрабатывает как положено:)
Шуранчик
11 Сен 2012
46
Расширитель родной, у 105 на вакууме, а у мну рядом с омывайкой, всё родное, датчиков включения перекрутил штук три-пять, просто есть опасения что если в газель переходник, блок будет холодным, термостат зад вать начну, или это бред....
Не, не будет. По крайней мере из-за такой установки датчика не будет. Доказано теорией и проверено практикой неоднократно.
