Проблема Какая печка от жигулей подходит к 29 волге
VoditelVolgi
23 Фев 2011
Пдскажите какая печка теплее и какая подходит по габпритам в 31029 волгу?
Gansta
24 Дек 2010
66
От жигулей....почти от любых, начиная с копейки и заканчивая 7 кой (наверное, на тазах не езжу), у самого стояла, но это не выход, схема проста на самом деле и действительно работает:
1.радиатор отопителя 3х рядный медный (новый!)
2.танчик(штуцер отводящий ОЖ, находится на ГБЦ возле 4го цилиндра))с нормальным сечением, если нет, очистить, рассверлить (без фанатизма)
3.кран печки: либо исправный, либо ,,с мопеда,, его( я так и сделал))
4.Эл. помпа от газели(136 миллиардов раз обсуждали ставить или нет, ставь!, тем более, сломавшись препятствий току ОЖ не создаст)ставить (на выходе из печки) на правый брызговик возле регулятора напряжения, вкл. на отдельную кнопку.
5.штуцер на осн. помпе,очистить рассверлить!
6.корпус печки, убрать щели(их не должно быть), при установке радиатора, обернуть его чем нибудь, что бы он плотно сидел и воздух не шел мимо радиатора!
Хух!...вроде все сказал...))
Сделай все это, и как говориться.....будет тебе счастье...)), проверено...
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
а....кстати не ставь запчасти от тазика!)......плохая примета)))
p.s. радиатор печки волговский 3х рядный в любом магазе...
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
Сам радиатор печки (тазика)точно такойже как и у Волги,различие тока в сосках,покупаешь прямые соски (они гдето 6-7 см)и можно ставить.
