Проблема КП 385.3801-75 кто с паяльником,нид хелп
bitzero
10 Фев 2013
11
Доброго времени суток! Тюнингую свою ласточку по мере возможности...давно хотел приборку 385.3801-75(с одним жки),но у нас она стоит 200 долариков,жаба душит за приборку столько отдать.и вот мне попалась такая приборка,жаль только в нерабочем состоянии:rolleyes:.
Ну это предистория,и так,контрольные лампы работают,но оно и понятно,питания на разъем,вообщем все премитивно.Неработает ни одна стрелка и жки молчит,вскрытие показало что всем рулит камень pic18, с стабилизатором 5в все впорядке.Как я понял алгоритм работы следующий,камень всегда под питанием,значит он находится в режиме станд-бэй,при подачи питания с замка,он должен просыпатся.....вот только как;)наверника неодин человек ковырял приборку,если есть наработки,ПРОШУ помочь,ответы типа это камень,выбрось,не приветствуются,выкину когда на 100% буду уверен что воскресить невозможно!
deltatunning67
11 Авг 2010
Доброго времени Вcем. Имеется приборка нового образца производства ЗЭИМ-Лайн. Но есть проблема, не работает спидометр и одометр. Вся проводка исправна, прозванивал от датчика скорости и до панели, датчик тоже исправен. Прозванивал и сам спидометр, тоже исправен, тест приборов проходит(отклонение стрелок при включении зажигания). Подключал всё мой товарищ, согласно схеме распиновки приборки, работает всё, даже подключил дополнительные лампы -пиктограммы.Скорее всего сгорела управляющая микросхема, а вот тут уже, справиться сам не могу, не владею знаниями))). Кто возьмётся за ремонт и сможете ли помочь?
2,264
А стрелка спидометра тоже отклоняется? Если отклоняется - скорее всего сам спидометр исправен, причина может быть в самом датчике или приводе датчика в коробке передач. Попробуй снять датчик и дрелью заставить вращаться датчик, если спидометр заработает виноват привод.
deltatunning67
11 Авг 2010
Сейчас посмотрю...
Добавлено через 16 минут 26 секунд
1) MC 33970 DW XA 80649 - это 24 ноги (прошу прощения, ошибся)
2) на 44 ногах квадратная - PIC 16 F874 A
Да и забыл упомянуть, экран с показаниями одометра и суточного пробега показывает цифры, но стоит на месте..
2,264
Микропроцессор
Микросхема управления показометрами
Тут только с осциллографом лазить и искать причину неисправности, если снять приборку и симитировать входной сигнал с датчика, то на столе с помощью осциллографа можно определить неисправную деталь. Если полетел микропроцессор, то нужен другой исправный микропроцессор, программатор для считывания и записи программ под этот микропроцессор и новый микропроцессор. Если полетела МС33970, то достаточно поменять её (она как раз работает под управлением микропроцессора). Короче - тебе нужен толковый электронщик.
    61.4 KB · Просмотры: 29
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Друзья! Воевал на днях с тахометром на приборке 385-30 под Крайслер и в запарке сунул провод с коммутатора - катушки на вход 11 XP3 - это вход для низковольтного сигнала ЭБУ. После этого сбросился общий пробег. Все работает после этого - стрелки, ЖК, суточный пробег, а вот общий больше не считает. Может, кто подскажет, что я там спалил случайно?
15,346
8,743
Пробеги на одном дисплее. Суточный сбрасывается при отключении питания приборки, общий на энергонезависимой памяти. Вот похоже с памятью и проблемы.
