Большая проблема КПП
LifeWorld
4 Фев 2010
У меня с низу вылетел болт и из коробки потекло масло и там резьба сорвана новый не закрутить, и там видно вал и всякие шестеренки. Что делать? новая стоит дорого :(
Вот название этого БОЛТА )
Болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Нарежь новую резьбу и закрути болт потолще. Делов-то.
12,297
5,600
Без полной разборки КПП не обойтись. Ехать своим ходом не советую. Тем более включать ЗХ. А ремонт см. выше.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Это один из двух винтов, которые держат промежуточную (паразитную) шестерню ЗХ.
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
Спасибо. за советы а где можно найти эти болты ? Я магазинов 10 обхадил и даже пахожего нет. а ремонт в пол стоимасти каробки обходится.
По мелким магазинам бесполезняк ходить. Надо в крупный "Детали машин ГАЗ" - обычно там все бывает. Или на разборке с бэушной коробки, у вас есть такие ? я имею ввиду разборки авто.
ZloeZlo
8 Авг 2009
24
О_о дааааааааа... 1 вариант Купи холодную сварку обмажь старый болт её и вставь назад(т.е. по назначению)...
2 вариант купи мечик гденить на барохолке, чуть большего диаметра и нареж новую резьбу,и закрути другой болт...
я летом сорвал в картере резьбу, сначала первый вариант попробывал, чуть чуть подтекало, сварка не оч качественная была... терь стоит второй вариант...
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Мужики. Разбирать коробку всё-же придётся. Резьба не в корпусе, а в оси шестерни. Можно попытаться закрутить новый болт, воэможно сколько-то и походит. Но наверное придётся разбирать и менять шестерню с осью, ну и новый болт. Перенарезать резьбу проблематично, ось, зараза, крепкая. Да и болт должен быть не простой. Придётся увеличивать диаметр отверстия в корпусе.
