КЛАПАНА (ГРМ) ПРОБЛЕМЫ
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
НЕПОЙМУ В ЧЁМ ДЕЛО???
ОТРЕГУЛИРОВАЛ КЛАПАНА,И НАЧИНАЮ ПРОВЕРЯТЬ ИХ РАБОТУ НА СТУК И.Т.Д.-ПРОВОРАЧИВАЮ ДВИГАТЕЛЬ (ЗАДНИМ КОЛЕСОМ)(ПРОСТО НЕТУ ХРОПОВИКА)
И ПРОИСХОДИТ РЕЗКИЙ СТУК(ЩЕЛЧКИ)-НА 2ом и 3им КЛАПАНЕ.
В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО??????????????????????????????????:unsure::unsure::unsure:ДВИГАТЕЛЬ 402
Добавлено через 4 часа 28 минут 18 секунд
неужели ни кто не знает
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Хм... Там резко стучать, вроде, и нечему. Разве что, пружины этих клапанов? На каждом клапане по две, внутренние целы? Как я понял, у Вас свечки вывернуты. Поставьте на нейтралку, покрутите мотор за ремни генератора, глядя лично на клапана, может, что и увидите.
Murple
17 Сен 2007
472
627
Была точь в точь такая же ситуация.Трещали клапана 3-го цилиндра.Это из-за нарушенной фазы газораспределения. Лечится следующим образом.Вывернуть свечи.Первый цилиндр в В.М.Т. проверить чтобы бегунок трамблера смотрел на 1-й цилиндр.Затем регулируем зазоры как написано в мануале. Сначала на 1 цилиндре, потом на 2-м, 4-м и 3-м. Итак раза два-три по кругу проверяя и при необходимости выставления зазоров на всех клапанах, всех цилиндров.Зазоры выставятся, клапана встанут на свои места.В завершении выставить зажигание, при необходимости подправить.
24,196
Viktor (gaz2401)
21 Фев 2007
21
У меня на волге почти такая же ситтуация, отрегулировал все клапана, завожу мотор, а один какой то клапан стучит прям конкретно, но не постоянно. Оказалось 7й клапан иногда западает в открытом состоянии. Думал от чего то погнуло, маленько по ездил, и в итоге машина стоит до сих пор на ремонте. :( Оказалось треснуло седло клапана, сначалол клапан просто заедал, а потом седло и во все выскочило и пострадал поршень и головка. :(
Murple
17 Сен 2007
472
627
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Возможно такое от чрезмерного износа стержней клапанов и направляющих втулок. Клапан перекашивается и подклинивает. Бывает, что из-за этого износа и старых маслосъёмных колпачков на стержнях клапанов накапливается столько нагара, что они начинают подклинивать во втулках.
