Какие именно?
а вообще, в любом случае нужно снимать обшивку двери. Если стекло в задней двери, то нужно открутить болт крепления направляющей, он сверху, на двери
Снять обшивку, стеклоподъемник и все, что может помешать (не помню уже), направляющую, винт есть вверху - это верно. Сложного ничего нет, для начала мануал можно посмотреть. И желательно запомнить что и как крепится.
из нюансов! если задняя дверь то снимаешь молдинги по кругу вытаскиваешь триугольник снимаешь направляющую и вытаскивваешь уже стекло. на передней тоже самое только нет треугольника
