Проблема И снова про карбюратор
Тамплиер
8 Окт 2010
Здравствуйте уважаемые Волговоды! Помогите решить проблему! Перечитал много всего на нашем форуме, пользовался поиском, но ничего не дало. Хотя и встречал схожие проблемы, но решения на них не было. Проблема такая: Карб 151С, двигатель 402, Волга 3110. Утром завожу, прогреваю. Холостые в районе 600 об\мин. Двигатель шепчет. Начинаю движение, двигатель легко набирает обороты. Подъезжаю к светофору, холостые уже в районе 900-950 об\мин. Начинаю трогаться и чувствую, что машина скорость набирает, но пропала резвость. Нет той легкости. Снова светофор, делаю резкую перегазовку и холостые обороты снова падают в район 600 об\мин. Опять все легко и резво! И так постоянно. Иногда даже в движении чувствую как 1я передача разгоняется, 2я разгоняется, а на третьей уже с затыком. Так может произойти на любой передаче. Что может быть, подскажите7!
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
ну могу с легкостью сказать что это болезнь 151-х карбюраторов, тут надо поиграть с качеством смеси и термостат поставить градусов на 80
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
1. Почистить карбюратор, проверить как он стоит стоит на коллекторе. Проверить все вакуумные трубки (прочистить малую ветвь вентиляции картера), топливную систему на наличие загрязнений (не забыть про сетку в самом карбе).
2. Найти, украсть, купить, спаять другой коммутатор и проверить как работает с ним. Проверить работу трамблера, УОЗ и его вакуумную часть.
3. Проверить состояние иглы карбюратора (заодно и уровень в поплавковой камере) и резинового уплотнителя винта качества. Смазать троса дроссельной и воздушной заслонок. Проверить регулировку угла покоя дроссельных заслонок.
ИМХО проверял бы в такой последовательности.
ЗЫ Да да да... надо пользоваться поиском, щя все набегут и дадут ссылки, но мне быстрее напечатать общие рекомендации =)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Открутить нижнюю часть и, глядя сквозь нее на свет, несколько раз открыть и закрыть заслонки. Если в закрытом положении остаются щели - нижняя часть под замену.
Тартарен
5 Фев 2011
2,020
881
395
Щель на затык в движении роли не играет. А вот с холостыми это да, особенно когда эта щель то появляется, то пропадает. Я в подобном случае просто подтянул пружину на дросселе.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Потому что меняется состав смеси или ее момент детонации, другого быть-то и не может. Поэтому надо проверять все то, что может повлиять на эти 2 фактора.
