И опять про давление 402-го.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Есть 402-й, пробег 96тыщ. Масло минералка Лукой 15w40, последняя замена 8 тыщ тому назад, фильтр как на Тазах. Машина простояла 3 дня, сегодня поехал, вроде все нормально, но через 5 километров, темп двигателя 80, окружающей среды +15, стою на светафоре, и тут бац, загорается лампа Аварийного давления масла, и лампа STOP, глушу мотор, завожусь, давление 1,5. Но потом уж больно как то низко стрелка весит, замерил по прибором в разных режимах..
ХХ 600 об/мин, стрелка едва вылезает из красной зоны...
1500 об/мин, между первой белой и 3..
3000 об/мин, почти на тройке...
Что можно сказать маслонасосу приходит хана...
Уровень в норме, масло вообще не ест..
Жду каментов а то больно смотреть как стрелка в красной зоне весит.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Вообще то нормальное давление масла. У меня стрелка на холостых лежит с рождения. Лампа при этом не горит. Проверь датчик аварийного давления масла.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
замени фильтр... на ВАЗообразных фильтрах такое случается (почему - незнаю, я вылечил заменой фильтра).... хотя, может и редукционный клапан....
