"И кто его знает, чего он моргает?" (с)
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Перешёл на микас 7.1, доволен как слон, управление вентилятором отдал ему, но сейчас не о том ))) заметил что он при езде желтый глаз эпизодически включает, на 1,5 - 2 секунды, может сказать что пытается? Зависимости ни от чего вроде не прослеживается, самодиагностика гоняет по кругу 12-ый код и всё.. До того ездил на соатэ 302, так там ничего не моргало )))) вот хотелось бы знать у всех так или только у меня? Начинать рыть или забить? Датчик детонации может такой эффект давать или нет?
7,976
3,830
Так быть не должно.Желательно попытаться считать коды ошибок с диагностического оборудования.
Может.Как,впрочем, и любой другой датчик.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Автор имел в виду, может ли загораться СЕ при детонации. На это ответ - нет, не может. Да ее и слышно было бы.
Варианты - ВВ провода, катушка, ДПРВ. А вообще много вариантов
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Оказалось - дребезг разъема СЕ . Аскан вытащил на свет божий 182 ошибку.. Следующий вопрос - какого этого самодиагностика её не показывала??? Попутно еще вопрос - подскажите как в микасе изменить Т включения вентилятора, а то как то страшновастенько, стрелка почти в красную зону залетает..
pin
19 Фев 2009
208
78
Ну, самодиагностика "по умолчанию" много чего не показывает ;) лучше поставить бортовой комп.
Температура включения вентилятора изменяется перепрошивкой мозгов, а вообще, может у тебя показометр температуры охлаждающей жидкости или датчик глючит?
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
изменить режим включения/выключения вентелятора на Микасе можно с помошью БК, у меня был мультитроникс, там была такая возможность... но злоупотреблять не стоит, не стоит включать вентелятор при температуре меньше рабочей а то вентелятор быстро сдохнет... да и нагрузка на цепь приличная...
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Забавный глюк обнаружил)) если заглушиться с работающим вентилятором, вылазит ошибка 13. Если подождать пока вентилятор отключиться - то все нормально и без ошибок. Куда копать???
