И вновь о холодном пуске. Нужен совет!
ЭD69
11 Ноя 2012
Прошу простить за повторную тему, но ответов по своему вопросу так и не нашёл. Во всех темах обсуждается 406 - й с инжектором, а у меня....
Прошлой осенью достался Соболь с 406 - м с карбюратором. С наступлением холодов перестал заводиться на холодную. Стартер вращал,, но как будто схватывал только один, два цилиндра. После замены аккумулятора на новый стало получше, но не на долго. При дальнейшем понижении температуры до - 5...-15г.ц. выручало пусковое. Причём с троса заводится с пол оборота. Замер компрессии показал разброд от 11 до 13. Диагностика электрики ничего не выявила. За зиму спокойно перетряхнул ДВС, заменил провода с наконечниками, датчики, замыл карб и т.д. После переборки компрессия по 14 ровно. За всё лето проблем не возникало. Но пришёл О(ноль) и всё повторяется. Очередная диагностика проблем не обнаружила. Может кто подскажет что? На зиму рассчитывал на это авто.
Вячеслав 13
6 Авг 2012
14
Может проблема в стартере, бывает много жрет тока и на зажигание не хватает. Это я к тому,что при буксире заводится с пол пинка значит двиг. в порядке. (это как версия)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Сообщество радо за Вас, но что это дает тем, кто хочет и может Вам помочь? Приведите тип карбюратора, тип ЭБУ, комплектацию, наличие-отсутствие ошибок.
Гм..Насмерть что-ли? Карбюратор не "замывают", а моют (при необходимости) и регулируют в соответствии с мануалом. Пока будете решать гадать ли сообществу на кофейной гуще или ждать от Вас информации, сходите в раздел "402" и прочитайте темы по Вашему карбюратору или по трудностям пуска в морозы.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Возможно топливная смесь не достаточно обогащается для холодного пуска. Смотреть карбюратор.
А может быть и наоборот, переобогащение смеси такие же симптомы выдает. Явно карб надо регулировать по уму.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Однозначно проблема в карбюраторе. При нормально настроенном и исправном без проблем заводится до -30. Проверено 3-х летней эксплуатацией. Правильно выставляй пусковые зазоры и получишь удовольствие.
Евгений666
23 Янв 2010
28
Если с верёвки заводится, смотри замок зажигания. Была такая проблема, замок подплавился. Можно попробовать дать плюс на катушки от акума, только не перепутать куда дать и завести, если заведётся то замок.
7,974
3,827
Если установлен ЭБУ СОАТЭ,то проблема в нём.Слишком критичен к просадке напряжения при прокрутке стартером.Лечится заменой на Микас,к сожалению.
ЭD69
11 Ноя 2012
В Вашем лице отвечаю "сообществу": карб - 151 Д; ЭБУ - МИКАС 7.1; версия ПЗУ Е0000518; дв. ЗМЗ 4063; Ошибки отсутствуют.
Добавлено через 27 минут 11 секунд
__________________
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь.
Я понимаю Ваш сарказм, но не принимаю. Может я и "ученик" на сайте, но за свою практику весь модельный ряд АвтоГаз, начиная с 21-й, разобран и собран по винтику. А "замыл" или "промыл" , пусть дураки решают, как верно, суть от этого не меняется. Газель 1996 года с 402-м на карбе служит мне верой и правдой до сих пор, и в любой мороз заводится едва дотронешься до ключа. Но пришли новые технологии и ЭБУ. Вот здесь я и пас! А в маленьком провинциальном городке,один спец со стендом, и очередь на месяц. Если б не подпёрло, не стал бы беспокоить Уважаемое сообщество!
Добавлено через 8 минут 39 секунд
Согласен, а если Микас и стоит?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
И зажигание на 3 градуса раньше попробуй сделать.
ЭD69
11 Ноя 2012
Пробовал и раньше и позже - изменения в работе ощутимы, а при запуске без изменений. Хотелось бы попробовать с другим ЭБУ, заведомо исправным. Карб, скорее всего, ни причём, ведь моментально заводится, когда добавляю на клеммы аккума напряжение от пускового.
Тартарен
5 Фев 2011
2,028
889
395
А может быть неисправен стартер? У меня такое было, все на АКБ грешил, чуть похолодало на свежий аккумулятор заводилась, а потом полная картина разряженной АКБ. Вылечилось заменой щеток стартера, но сколько других возможных причин было перебрано. Может у вас стартер на себя много берет и получается сильная просадка напряжения?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Если Вы хотели меня оскорбить или унизить, то увы, можете огорчиться- это у Вас не получилось, Вы только выставили себя невежей и хамом. Но если Вы такой умный, то должны понимать, что любые проблемы в двигателе, связанные с температурой окружающей среды, происходят либо от состава смеси либо от электроники-электрики. Электроника же нормально работает во вполне определенном диапазоне напряжений, отсюда вывод? Но я промолчу, Вы же такой умный...Перечитайте внимательно посты Vir (отбросив тип ЭБУ) и Тартарен, поскольку мой Вы прочитали невнимательно и не указали полностью комплектацию (например комплектацию датчиками).
Для остальных товарищей, испытывающих сходные проблемы, сообщаю, что просадка бортового напряжения до 10 В и ниже во время пуска, очень часто вызывает к жизни ошибки с 91 по 94 (при полной исправности цепей) и затрудненный запуск в связи с программным сбоем в ЭБУ и банальной нехваткой напряжения для полноценного пробоя искрового промежутка в свечах.
Этим только усугубите ситуацию, поскольку при запуске требуется более поздний УОЗ, чем при работе даже на х\х.
Реакции: vlr
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
замыкание на бортсеть катушек. Хотите сказать, что у меня вечно просаженное напряжение? Эта ошибка у меня вываливалась стабильно на 357й прошивке.
