Ишу черчежи!!!
баржа
26 Окт 2007
131
35
140
Ишуться черчежи всех валов и шестерен в коробку от 406 мотора. Буду признателен за любую информацию где можно найти.
баржа
26 Окт 2007
131
35
140
грят несите черчежи все мерить времени нету там свое производство. заказы поперли, тем более я на машине езжу каждый день мне её разбирать чтоб промерить никак нельзя, щас попутно исчем вторую коробку под один эксперимент)))
Электрод_
за материал спасибо кое что для себя взял!
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
баржа, Ну а самому разобрать и деталировку сделать не судьба? Не можешь сам, отдай инженеру заводскому какому-нить, за вознаграждение, думаю, без проблем сделает.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
поройся.. может что подойдет.. _http://www.zp-avto.ru/UserFiles/File/ZMZ_40524_10_rukuvodstvo.pdf
Очень понравилось!
А по 406 такого нет ?
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
а рук со штангенциркулями у вас нету чтоли??..тем более на заводе??
Чертежи,для производства шестерёнок,одним штангелем не нарисуешь.УВЫ..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Очень понравилось!
сам бы не отказался по 406-му))..:) но поиски подобного идут.. это закрытый раздел на этом сайте..пробую подобрать комбинацию адресной строки..
а по поводу штангеля - я же образно сказал)).. думаю на хорошем механическом заводе и резьбомер и кронциркуль и нутромер и глубиномер есть)).. и калибры и всякая подобная фикня):)
баржа
26 Окт 2007
131
35
140
нужен черчеж там все основные величины посадки закалки сталь хоть и будет меняться но от исходного можно пойти. Может в этом закрытом разделе и про коробку есть информация?
Добавлено через 1 час 25 минут 37 секунд
Может кто с Нижнего сможет мне помочь на сайте ОАО "Газ" нашел что на 105 волгу идет коробка модель 31105-1700010-20 (http://www.gazgroup.ru/buyers/pgs/gear-box/gear-box-5-250/?p=2063) , а газелевская модель 2217-1700010-11 (http://www.gazgroup.ru/buyers/pgs/gear-box/gear-box-5-430/?p=2064).
Прошу только жителей Нижнего Новгорода если можете взять на заводе документацию по этим коробкам будут очень признателен.
Peacock
25 Окт 2007
220
Сделай нитроцементацию или закалку ТВЧ, у тебя ресурс коробки раза в 2 увеличится, а делать по образцу шестерни с помощью калибров и меткого глаза конечно можно, но для высоких частот вращения я бы не рекомендовал использовать такие изделия, иначе полный картер стружки нарежешь за пару тысяч км и потом еще люфт появится :)
Самое мудрое решение - новая коробка с закалкой ТВЧ поверхности нагруженных шестерен и зубчатых колес и подшипники сразу поменять на зарубежный аналог, например тотже SKF :)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
А вы думаете, что заводские зубчатые колеса не каленые что ли?? Термобработка поверхности шестерен обязательная тех. операция и делается всегда, иначе проработает такая шестерня 1,5 дня. И еще кстати, при термической обработке уходит геометрия зуба, поэтому после термички на производстве идет зубошлифование для восстановления формы зуба. Если вы их закалите и без шлифования в коробку поставите, то шума не оберетесь и, опять же, ресурс резко снизится.
Peacock
25 Окт 2007
220
В России напрочь нарушается технология упрочнения поверхности деталей. Я глубоко сомневаюсь что на заводе ВАЗ и ГАЗ, а также ЗМЗ, ЯМЗ и УМЗ используется ТВЧ и нитроцементация. Единственное что действительно производится, это только азотирование и закалка, причем каждая из тих процедур довольно простая, но требует строгого соблюдения технологии. Причем материалы не всегда используются необходимых марок, зачастую используется Сталь 30Х вместо 40Х или 45, да и прокат для изготовления валов судя по их поверхности изготавливается практически всегда литьем, потомучто чтобы сделать коленвал из проката надо взять его большого диаметра и снять с него 70% массы - невыгодно.
Лучше всего обратится куда-нибудь где сделают ТВЧ или нитроцементацию. А для изготовления "с нуля" необходимы станки высокого качества, которые не имеют биений и регулярно проходят поверку, тогда такие детали перевеживут всех :)
