Испарение электролита
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Добрый день.покупаю новый акб.ставлю через пару т.км.начинают мокреть банки одна за другой все хуже и хуже бывают даже не большие подтеки.спустя один год акб наворачиваеца.что это? Скажу сразу зарядка в норме катушка коммутатор и т.д. в норме и акб не кипит и не горячий.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Вот это
и это
зарядка в норме
взаимосвязано.Напишите размер напряжения в Вольтах,на клеммах АКБ,а то некоторым и 13,2 нормально,и 14,7 хорошо.
12,223
5,528
Какая плотность электролита?
Я в июне купил машину, хозяин в самом конце торговли скидку сделал по собственной инициативе на "дохлый аккумулятор".
В общем, плотность заряженого была 1,1. :rofl:
Довёл до ума, менять не собираюсь. Бодро крутит при -25.
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Если АКБ обслуживаемый, перед установкой на машину, ПРОВЕРИТЬ плотность электролита!!! Если плотность НИЖЕ нормы, выкипание гарантированно!!! Если плотность выше нормы (1,31 и выше у заряженной АКБ), привести плотность в норму при заряде АКБ током 1А после достижения ПОЛНОГО заряда, отсасывая электролит и добавляя д/воду. Плотность проверять через 30мин, не прекращая заряд! Напряжение ген-ра должно быть 13,8-14,2В!!! При более высоком напряжении повреждаются "+" пластины, при напряжении ниже 13,6В "-" пластины довольно быстро сульфатируются. При нормальной плотности ВО ВСЕХ банках и нормальном напряжении никаких "выкипаний" и "мокрений" не наблюдается. Удачи.
koleso
11 Фев 2012
784
...покупаю новый акб.ставлю через пару т.км.начинают мокреть банки одна за другой все хуже и хуже бывают даже не большие подтеки.спустя один год акб наворачиваеца.что это? Скажу сразу зарядка в норме ...
Что приборка (вольтметр) показывает ? 15В наверно ... :rolleyes:
Меняй РР на гене. Идёт перезаряд. См рекомендации выше.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
