Искривление бардачка
Romanik
10 Авг 2012
159
Доброго времени суток, форумчане! В общем, такой вопрос. У меня достаточно сильно искривлен левый верхний край бардачка(правый идет стык в стык к торпеде, а вот левый отходит в сторону пассажирского сидения на пару см.) Собственно вопрос - что можно сделать? Есть ли возможность его как-то выпрямить или проще поставить новый? Газ 31105 до рестайла. Заранее спасибо
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Вообще крышка бардачка крепится на петлях, а петли регулируются. Надо отпустить винты на петлях и ровнять крышку. У меня правда получалось либо большая щель и ровно либо маленькая и криво :).
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Проще крышку новую поставить, она со временем искривляется)), я поставил новую и прикрутил с тыльной стороны алюминиевый уголок, штоб не искривлялась. :)
Или вот варианты => http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27252
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/lex91/journal/288230376152112699/
http://gaz-autoclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=158
sa3shok
22 Июн 2012
93
29
Выкручиваешь два винта которые держат хрень за которую защелкивается крышка бардачка, засовываешь вместо них два самореза по дереву 100-102мм (точно не помню). Если открутить предохранители то над ними можно увидеть(нащупать) ребро жесткости, именно в него и засаживаем саморезы и тем самым подтягиваем ту самую хрень за которую защелкивается крышка бардачка. Крутить надо нежно что б не вылез из панели. Регулируешь на петлях.
Я тоже бился головой об стену не зная что делать с проклятым бардочком. Сейчас зазора нет вообще.? месяцев полет нормальный.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,907
495
Есть еще один способ, снимаешь бардачек, разбираешь петли, переворачиваешь пружины, собираешь петли и приступаешь к регулировке. Пружины работают на закрывание и постоянно прижимают бардачек к торпеде. В данном случае не гремит, не ломает защелку и зазор всегда ровный.
