Интересный стук
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте. Совсем недавно началось:
При полной остановке автомобиля, в момент, когда кузов по инерции отходит назад, происходит сильный скрип-грохот-стук (слышится с переди автомобиля). При других обстоятельствах не проявляется. Подвеска в норме. Шворня менялась 2 недели (2000 км) назад. Резинки целы. Единственный стук, который проявился при осморте - это стучит сошка. (Попытаюсь устранить поддтяжкой рулевого механизма). Но на нее не думаю, так как такая ботва происходит независимо от положения колес. Кто с таким сталкивался?
П.С. Задняя подвеска нормальная.
П.П.С. За амортизаторы (что передние что задние) я и десяти копеек не дам. Может в них дело?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,173
1,375
Как она может стучать? Не на шлицах же она плохо сидит, скорее это люфт в редукторе. С какой стороны стук? Может быть маятник.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
если грешишь на амортизаторы, проверить просто -раскачаи кузов руками.кстати что с подшипниками ступиц? колеса покачай -мабыть после ремонта неправильно отрегулировали или ваабще им кердык.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Стук идет со стороны редуктора. Грешил на карданчики руля, но "крутые" сервисмены грят точно редуктор. И, мол, менять и точка. Попробую сначала сам подтянуть. Но чую встанет мне это в копеечку (редуктор на 3110 с сошкой в сборе 6500 рупий). Вопрос в том: мой грохот (см выше) из-за этого или я еще на денюшку попадаю???
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
насчет редуктора не уверен - люфт на руле есть?
Здержиков
28 Фев 2010
74
Не знаю. На дороге на руль колеса откликаются четко. Руль назад после поворота возвращается. По дороге уводит влево на скорости более 80 (грешу на колеса с шинами, диски квадратные, на левой передней покрышке грыжа).
Кстати, вспомнил, такой же грохот проявляется когда пассажир выходит из машины (раз из 3) или когда я выхожу (раз из 10).
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,173
1,375
Тогда думаю, что дело в амортах, возможно сухой и подклинивает. Надо её инергично покачать, как уже предлагалось:
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
вероятнее всего это амортизаторы, надави сверху своим весом по очереди на передние крылья когда отпускаешь машина не должна качатся(максимум 1 раз),посмотри на амортизаторы не мокрые ли они, заодно посмотри может где че открутилось на подвеске,смотри состояние резиновых втулок на рычагах, стабилизаторе поперечной устойчивости.может также клинить вывернувшиеся резьбовые втулки.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Да надоело смотреть на этих :censored:"крутых" менов. Как они свой носик воротят, когда узнают, что к ним на Волге ремонтироваться приехали. Сам с автомобильным (высшим) образованием. И сделал бы сам, да возможностей нет (ни гаража, ни инструмента). Единственная причина поезки в сервис - это загнать на подъемник да рассмотреть все внимательно самому, а потом делать на корточках, что смогу.
Правда реального опыта мало (все больше теоретического).
Вот и спрашиваю советы.
П.С. Простите, но просто накипело.:gaz_love::gaz_love::gaz_love::gaz_love:
Добавлено через 5 минут 3 секунды
ставь "родные" или че попроще у мню например белорусские фенокс (газмясы).ток всеж убедись сначала ,что дело в амах. Если сам плохо шаришь попроси кого из опытных водил (знакомых) помочь в диагностике ,а тоть "крутые" сервисмены дебе двигу менять предложат.раз результаты при раскачивании разные и всетаки качается иногда сильно, амортизаторы наверняка мертвые и большая вероятность вывернувшишся резьбовых втулок. подвеску часто смазывал?
за втулки не беспокоюсь, не стучат, люфтов нет. На сервисе грешили на левый верхний, но оказался обломленный болт крепления буфера. Все починили. За смазку, каюсь))) Вычитал про специальную смазку для шкворневых, но в магазинах не встречал. летом смазывал раз в неделю. Зимой раз в месяц и то хорошо.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
вывернувшиеся резбовые втулки может клинить, а вообще тут в разделе деятельность клуба есть земляки твои ,крикни туда sos должны помочь. Ну а в сервисах многие уроды до Волг еще не доросли,тож сталкивался с такими.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
