Индикатор указателей поворота в 2410
H
Hummer
Имеем: ГАЗ-2410, индикатор указателей поворота (на спидометре), почти никогда не работает - поворотник включаешь, а указатель один раз мигнет и молчит, реле при этом щелкает и поворотники работают. Иногда работает нормально, но это бывает в один раз из 50.
Вопрос: что и где смотреть/крутить, чтобы починить?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Этот режим работы контрольной лампы предназначен для оповещения о неисправностях:
1. Сгорела лампочка;
2. Проверь и восстанови все контакты;
3. Где-то вставлена не та лампочка (все должны быть на 21вт.)
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Мож немного не по теме, но я тут умудрился в магазине лампочку поворотника купить на .... 24 Вольта.... куда их такие продают...? Вроде просил не Волгу. Узнал это только после того как ее поставил - щас влевую сторону моргает в два раза чаще... так и езжу...
Так что смотрите внимательно что покупаете!
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Та же туфта была, но на УАЗике. Все пересмотрел, и лампы в норме и контвакты... Подлез к клемнику реле поворотов, там на контрольку отдельный провод выведен. Прицепил к нему пробник, импульсы то есть, то нет. Сменил реле - и всё ОК.
