Индикатор перегрева двигателя!
Omny
10 Дек 2007
89
49
124
Вчера купил ГАЗ 3110 (406 дв.)
Обнаружил, в пробке путем закипания, не работает вентилятор охлаждения.. (поменял датчик, не помогло)
Дело в том, что на панели не показывает что машина перегрета. (стрелка ползет, а лампочка не горит,.)
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
это сразу 2 неисправности: не включается вентилятр и не загорается "перегрев двигателя". соответственно 2 разных цепи.
Про перегрев наверное датчик на блоке просто зажигает лампочку путем замыкания на корпус. Если путаю - поправьте
Nikolai777
24 Июн 2007
161
Вентилятор охлаждения просто задолбал... то включается, то нет. Как быть!? заранее спасибо..
заменить реле надо и датчик включения вентилятора(если его не микас включает)
Omny
10 Дек 2007
89
49
124
Датчик включения вентилятора сменил. Реле щелкает, когда на прямую соединяешь, соответственно и вентилятор срабатывает!?
Nikolai777
24 Июн 2007
161
щелкать-то оно щелкает,но может контакты силовые погорели или окислились-поэтому и срабатывает когда-как...попробуй прозвони тестером силовые контакты реле-измерь сопротивление...может еще и в вентиляторе дело-точнее в его контактной колодке-она на пластмассовых зажимах крепится к нему-открой и посмотри как там дела обстоят...
