Изготовление подвесов для электробензонасоса змз 406 из сапуна
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
Идея скорее всего не нова, но кому-нибудь может пригодится (если совсем уныло, то можете снести тему). Неделю назад у соклубника был куплен электробензонасос, б\у 2 месяца (машина попала в ДТП и ушла в разбор). Бензонасос достался без подвесов, они были на другом краю воронежской области. Те, что стояли на моей машине были в состоянии близком к никакому вообще. Поиск в магазинах ни к чему не привел, резинки отдельно не продавались, только вместе с бензонасосом - столица черноземья, ***)))))). Ничего не оставалось, как матернуться, плюнуть и заколхозить самому.
Для этого в ближайшем магазине были куплены: сапун резиновый, 8 болтов, 8 гаек, 16 шайб. Дома от сапуна было отрезано 4 куска, в них проделаны отверстия, в которые вставились болты с шайбами, резьбой наружу. После, в знакомом гараж-сервисе (потому что там тепло и чай с бутербродами) были полностью откручены и разобраны крепления бензонасоса к днищу (для этого пришлось снимать нижнюю часть заднего сидения). Затем собрано с новыми подвесами и прикручено обратно. Фото прилагаются. Прошу прощения за низкое качество гаражных фото, т.к. фотоаппарат был забыт дома и пришлось фотографировать на телефон.
    61.4 KB · Просмотры: 153
    55.4 KB · Просмотры: 140
    45.7 KB · Просмотры: 139
    84.3 KB · Просмотры: 129
    74.3 KB · Просмотры: 110
    94.6 KB · Просмотры: 130
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Да зачем же сносить? Весьма полезно, по меньшей мере познавательно. Наша страна всегда славилась Кулибиными (именно так- с большой буквы), способными из ничего сделать что-то и порой получше, чем на заводе.
12,297
5,600
Не понял. На 3110 винтики снизу откручиваются.
Провисел насос на кусочках обычного водопроводного шланга год. Один потрескался. Заменил.
Если найдётся армированный, да ещё маслобензостойкий, то цены не будет. Штатные уже третий год спрашиваю в магазинах.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Есть жигулевские резиновые стойки, не помню уже откуда точно - пятигранные такие, тоже шпильки с двух сторон торчат. Должны подойти, хотя они наверное дубовые. Также есть резинки крепления короба воздухофильтра 2110, тоже можо попробовать приспособить.
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
Насос не потеряю, т.к. шприцуюсь на эстакаде. Заодно осматриваю низ автомобиля. Сапун ведь по идее маслобензостойкий. А сколько проходит, самому интересно. Тазовские резинки видел. Жесткие :gaz_love:. Гайки с винтов пытался открутить снизу - прокручиваются вместе с болтами. Пришлось снимать сиденье и просить жену держать шляпки воротком. Весь крепеж на 10, если что.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
kosta,
не надо за всех расписываться.
у нас такой бензонасос с креплением стоит 1600,но он по качеству оставляет желать лучшего.а вот более качественный 2700,но без крепления.и найти его не представляется возможным.
Злобный
14 Июл 2010
133
96
сделал проще, т.к. на основном бензонасосе висит насос для вибасто, то резинки отрвались на первом же морозе и насос повис на тросе ручника...
поиски по магазинам были безуспешны, предлагали взять схожие хомуты от камаза и "порезать" их как надо... в гараже валялся старый ремень генератора :) крепежи на самом насосе и на корпусе хоть и заржавевшие, но отвернулись хорошо. от ремня отрезал 4 одинаковых куска, просверлил 2 небольших отверстия с каждой стороны и... воткнул вместо резинок. Болты и гайки использовал для крепежа родные. Уже 3-й мес эксплуатации. На морозе ни чего не лопается и не трескается, хотя у нас меньше 20 только неделя была, в основном от 20 до 40 в минусе естественно. Материал для ремня и эластичен при разных температурах и износостойкий
На счёт сапуна, думаю этот вариант для тёплых регионов подойдёт наверное, на морозе такая резина становится не эластичная, да и на соль на дорогах неизвестно как среагирует (хотя у нас не сыпят ни чего... всё равно замерзает, только песочек )
Фото сейчас не сделать, будет по теплее, постараюсь не забыть сфотать
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
обычно в простых /не "гдм"/ магазинах продаётся крепление подвесного б/н- железяка и резинки. стоит около 150-200 руб. так что колхоз этот даром не нужен.
Дело в том, что по работе приходится ездить по всему городу и окрестностям. Заходил во все подряд автомагазины с надписями "ГАЗ, ВАЗ", что попадались на пути. Нигде ничего нет. Это Воронеж. В магазинах лежат движки, мосты, коробки, а каких-нибудь мелких резинок, кнопок или релюшек не найти. О чем говорить, если детали для починки синтезатора приходится заказывать в Питере онлайн?
Хорошие резинки получатся из кислородного шланга.У него резина хорошая и армирован снаружи и внутри
Приезжай на встречу к МП, расскажешь.
У нас зимой бывает до - 30. "Лужковскую" смесь сыпят активно, но, в основном на главных улицах. Посмотрим, что будет весной.
Злобный
14 Июл 2010
133
96
Ю
юрок105
Цитата:
Сообщение от юрок105
Принцип тот-же ,что у автора,только кольца порезать из шланга,такой шланг я думаю на "птичке" купить можно,он похож на тот ,что на ВУТе стоит.Я думаю ,в данном случае,еще можно попробывать с пружинами похимичить,но это будут наверное посложнеее
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
крепление бензонасоса такое... досталось от прежнего хозяина... бензонасос сдох... крепления еще на месте
чото изображение не грузанулось(((
