Проблема Идиотская ситуация. ЗМЗ 4062.10
PSIHolog
9 Фев 2015
Всех приветствую.
Итак, есть ГАЗ-24 с установленным 406 двигателем. Изменения в ПТС есть!
В ПТС вписан двигатель ЗМЗ 4062.10.
Двигатель гакнулся и вместо него был взят другой, полностью откапитален и установлен.
Проехал на нём всего 1000 км.
Появилась необходимость перерегистрации авто. И тут Гайцы отказывают под предлогом, что в ПТС указан ЗМЗ 4062.10, а фактически стоит 40620D
Нужна помощь, как лучше сделать - найти блок с номером 4062.10 и в него всё перебросить? Или найти двигатель в сборе и обменять на свой - но что дадут- ХЗ а мой только что откапитален?
Машина необычная, поэтому поехать в другое гибдд, договориться на месте- можно не предлагать...
12,223
5,528
Второй вариант - поменять ПТС в связи с заменой двигателя.
Но тут возможна очень большая досада.
По принципу - разрешено то, что разрешено. Не пришлось бы заново оформлять внесение изменений и допуск установки 406.2.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
А старый движок уже выброшен? Так-то можно снять новый, кинуть в багажник старый, предъявить и вернуть все на место. День потерять, но, думаю, дешевле выйдет. Сам как-то регистрировал авто с движком в багажнике. Без проблем. Даже если там будет практически голый блок.
PSIHolog
9 Фев 2015
Старого движка нет.
Даже не знаю, что на нём было написано.
Проведя день в поиске, не нашёл ни одного номера на двигателе а-ля 4062.10
За то, нашёл в инете такую информацию.
"В чём принципиальные отличия двигателей ЗМЗ 40620D и ЗМЗ-4062.10? Спасибо.
В данном случае Вами указана одна и та же модель двигателя:
- "40620D" - это обозначение двигателя находящееся непосредственно на блоке цилиндров (первые пять цифр - модель двигателя, последняя буква - комплектация собранного двигателя под конкретную модель автомобиля);
- "ЗМЗ-4062.10" - это обозначение двигателя, применяемое в технической документации и литературе"
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Или как крайний вариант, поставить гакнутый движок, в ГАИ на галстуке, перерегестрация, из ГАИ на галстуке, установка целого пихла. Геморра конечно много, но..
PSIHolog
9 Фев 2015
Комплектации ЗМЗ-406.10 с впрыском топлива и комплексной микропроцессорной системой управления двигателем.
Семейство двигателей ЗМЗ-406, комплектации модификаций ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4062, ЗМЗ-4063
4062.1000401, 40620Н.
Комплектность без ремня привода агрегатов.
4062.1000401-10, 40620J.
Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, без ремня привода агрегатов — для автомобиля с ГУР и кондиционером.
4062.1000400-40, 40620В.
Базовая комплектность в едином исполнении cо СРОГ.
4062.1000400-50, 40620С.
Комплектность с датчиками температуры воды и давления масла с винтовым соединением.
4062.1000400-30, 40620D.
4062.1000400-60, 40620Е.
Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня – для автомобиля с кондиционером.
4062.1000400-70, 40620F.
Комплектность в едином исполнении.
4062.1000400-61, 40620G.
Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, кронштейном ГУР – для автомобиля с кондиционером.
4062.1000400-31, 40620К.
Комплектность без ремня привода агрегатов, с импортными комплектующими.
4062.1000400-62, 40620L.
Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, импортными комплектующими – для автомобиля с кондиционером.
4062.1000400-63, 40620М.
Комплектность со шкивом под два поликлиновых ремня, импортными комплектующими, с кронштейном ГУР – для автомобиля с кондиционером.
Добавлено через 12 минут 21 секунду
В общем, ситуация такая.
Есть семейство двигателей
Семейство ЗМЗ-406.10
4-цилиндровые, 16-клапанные двигатели с рабочим объемом 2,3 л
И уже в зависимости от комплектации - они делятся на типы, так сказать.
И номера на блоке 406.10 или
4062.10 быть не будет.
Будет при модификации 4062.1000400-30 номер на блоке будет 40620D, что обозначает - Комплектность без ремня привода агрегатов
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
а номер двигателя? перебит или вообще нет?
7,942
3,811
Не стесняться и писать жалобы в вышестоящие инстанции,т.к. работники МРЭО появляют дикую некомпетентность.Они должны сделать запрос на завод-изготовитель и убедиться,что это один и тот же мотор.
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
ща разбежались они:)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
насколько я помню что если машина снята с производства то хозяин волен ставить на нее другие любые нештатные запчасти. Двигатель не исключение. Топай к юристам, пусть обжалуют отказ.
