Идет пар в салон
Va1erich
22 Апр 2014
29
доброго времени всем
пробовал поиском -ничего похожего не нашел
проблема такая что на хол нормально, но как двигатель прогревается
начинает парить из патрубков или из под панели и из решетки(той что между капотом и лобовым стеклом)
есть подозрения что косяк в печке, но то что нашел-регулятор для печки(немного слюнявил)-устранил.
Да и еще субстанция похожа на дым, но не дым(без запаха) вроде как пар.
подскажите куда копать?(в салоне вроде ничего не течет)
12,289
5,588
Из печки парить не будет, температура не та.
А вот испарение тосола, попадающего на выпуск может быть. Если бачок над ВУТ, то при избытке может выливаться прямо на выпускной. Тосол расширяется значительно больше, чем вода.
Va1erich
22 Апр 2014
29
Va1erich, начинает парить под капотом? Открой посмотри что парит. Возможно на коллектора что-то проливается, типо омывайки.
да под капотом то вроде визуально не течет ничего
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
если на коллектора падает, оно и не будет видно. Остановись, посмотри что там у тебя и где парит. Прогазуй когда начало парить и открыл капот. должен будешь сразу увидеть.;)
Va1erich
22 Апр 2014
29
извиняюсь а ВУТ это вакуумный усилитель тормозов?
я так мыслю, если бы даже я поливал на раскаленный выпускной коллектор из шланга в салон то это хозяйство не должно лететь?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Va1erich, если у тебя парит в салон, то стекла изнутри должны быть с жирным налетом, если ездишь на тосоле. и запах соответственно.
засунь руку между бардачком и полкой, там нащупаещь корпус печки. он бывает влажным если тосол подтекает.
Va1erich
22 Апр 2014
29
да сухо там. в вых снял бардачек долез до корпуса печки-дальше силы воли не хватило-соединил патрубки в обход печки. думаю каким то интересным образом течет теплообменник печки надо искать другой
Ничего там нет интересного - распространенное явление. Замена радиатора печки обсуждалась - не поленись, найдешь здесь подробнейшие инструкции.
