Зеркала с подогревом
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Подскажите пожалуйста, скольки амперный предохранитель стоит на зеркалах с подогревом?
Hunter 122
26 Июн 2007
45
34
У меня вопрос по зеркалам с подогревом несколько иного рода.
Можно ли их запитать параллельно с обогревом задрего стекла? И вообще, какова схема подключения подобных заркал на машине? У меня ГАЗ 3102 с 4062
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Первая "скорость" подогрева заднего стекла подключена от кнопки "подогрев" (среднее положение), а вторая через реле. Стекло тянет на первой ступени 5А, на второй ~10А. Чтобы подкл. его с зеркалами нужно от кн. подогрева стекла включать реле, через которое запитать зеркала.
Hunter 122
26 Июн 2007
45
34
Спасибо. Надо попробовать.
Тут появилась другая мысль. Вообще на 02 может быть установлены подогрев сидений, питание которых осуществляется также через реле и через свои предохранители. Конечно подогрева сидений у меня нет, но посмотреть есть ли приблуда к ней можно.:unsure:
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Я только недавно поставил себе зеркала, с подогревом и управлением. Значит так, обогрев прицепил, в паралель к обогреву заднего стекла, соответственно тут, предохранитель не нужен, ибо цепь уже через блок предохранителей.
Управление подцепили через стандартный джойстик как на 31105, питание от прикуривателя, и два предохранителя на каждое зеркало по 10А. Вот и вся процедура.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Че написано на упаковке зеркал, например 40 Ват, делим на 14 получаем 2,9 А, если ставим один предохранитель на оба зеркала, то он должен быть от 7А-10А и обязательно воткни их через реле.
У меня на 105 обогрев зеркал включается только если обогрев заднего стекла включена на МАХ. Думаю правильный алгоритм.
