Привет! Начало истории: зимой понемного стал уходить тосол из-за трещины возле датчика вентилятора, доливал, доливал, потеплу запаял и заодно поменял расширительный бачок на тот который над тормозами ставят. Как резко потеплело, стал тосол уходить сильно хз куда (на асфальте сухо, из выхлоной только конденсат при прогреве), а в расширительном бачке обнаружил примерно такую зеленую пену. Масло не уходит, воды в нем нет, но когда бачок по верхнюю метку, то эту пену давит через пробку. Сама пена нежирная, растирается между пальцами без труда. Верх бачка внутри весь в этой дряни, как выдавит примерно стакан воды (уже воды, тосол не доливаю пока не найду причины) с этой пеной, процесс выдавливания затихает. Из бачка запаха газов нет. Есть версии происходящего?
:gaz_love:
