Звук при торможении из под колеса
Chester
29 Май 2008
46
Вобщем когда начинаю тормозить из под переднего левого колеса слышу трущееся такое шарканье, зависит от скорости, когда машина начинает сильно замедлятся например на светофоре то он все медленнее и медленнее звук ну и останавливается, если не тормозить и просто катится то его нету. Т.е тормоза выжатые обо что-то трут на колесе..
Ну я думал что это тормозные колодки приказали долго жить. Поменял, старые действительно были в плачевном состоянии, НО ЗВУК ОСТАЛСЯ!!! что это может быть?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ответ: Звук при торможении из под колеса
НО ЗВУК ОСТАЛСЯ!!!
Не утруждаете себя указанием типа тормозов?
Для барабанных:
Отрегулировать подшипники, прокатиться, при наличии шарканья проворачивать барабан последовательно на 1 шпильку до изменения звука. При стихании шарканья или наоборот усилении расточить или заменить барабан.
P.S. обратить внимание на опорный щит и ступицу(посадочное место барабана)
Для дисковых:
Отрегулировать подшипники, проверить диск на биение, очистить суппорт, направляющие и т.д. от грязи до свободного перемещения колодок, пару раз вдвинуть- выдвинуть поршни
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
у себя справился с подобным только заменой обоих дисков.. симптомы - шарканье, вибрация при торможении, толчки в педаль..
