Проблема Звук катящегося ведра!
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Приветствую уважаемых форумчан! Какая-то проблема с задним мостом, причем проблема прогрессирует. Начиналось все месяц назад с одноразового глухого стука из заднего моста на крутых поворотах при скорости 30-40 км/ч. Эффект был как будто в багажнике что-то упало, дократ, например. Теперь же на поворотах (угол от 90 градусов и острее, при скорости от 20 до 40 км/ч) мост издает звуки катящегося ведра по асфальту. Что за хренотень? Подскажите, плз.:(
Guto
28 Сен 2007
54
29
Не факт, что это мост. Вполне возможно, что оторвалась тормозная накладка и шумит себе в барабане. Если есть возможность, пусть кто-нибудь снаружи послушает. Внутри определить источник шума практически невозможно.
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Только на поворотах? А впрочем нужно слазить, посмотреть. спасибо.
Забыл уточнить, что звуки раздаются только на поворотах направо. Налево все нормально.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Что за хренотень?
Обычно в поворотах непотребные звуки издают подшипники п\осей(гул, рычание и т.п.) и диффер(как раз звонкие). Но это все справедливо только при верной локализации источника звуков, а описывать словами звук- дело неблагодарное, ведь может и оторвавшийся амортизатор колотить по кузову или мосту, издавая опять-таки звонкие или гулкие стуки
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
такая же фигня! появилась недавно совсем. при повороте на право. я грешу что выхлопная система поргромыхивает.
скоро буду масло менять , гляну что к чему.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Maximilian, Посади в машину людей. Загрузи её одним словом... И поездей по кочкам, если появятся звуки, то это однозначно выхлопная система. Сам недавно в гараже ковырялся, исправлял такой же касяк.
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Ребят, спасибо всем за советы. Посмотрю первым делом систему выпуска. Но мне все-таки кажется, что задний мост (а именно дифференциал) жопой накрывается.
И следует добавить, что скорость имеет значение: чем выше скорость в повороте, тем ощутимее звук.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Это не мост. Это глушитель трется об карданный вал. При повороте вправо, глушитель под воздействием центробежных сил отклоняется влево (а там кардан), и чем выше скорость, тем сильнее глушитель прижимается к карданному валу.
Подними машину и посмотри карданный вал на предмет потертостей об глушитель. Для этого даже яма не нужна. Поднимаешь правую заднюю сторону и все как на ладоне))))
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Скорее всего .... я так думаю ... ктото тебе ведро привязал ржавое за задний бампер....не смотрел?:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
подниму тему.
нашёл я у себя источник звука.
выхлопную я всю просмотрел ещё весной и потом ещё несколько раз. никаких косяков не нашёл. на всякий случай подвязал резинки хомутами, что бы и подвешен был и не болтался излишне. но всё было бестолку. звук остался . на поворотах и особенно на поворотах с неровностями.
и вот сегодня лазия по просторам багажника я задел нечаяно за торсионы крышки багажника и - ё! получил тот самый ведёрный звук! при ближайшем рассмотрении выяснил, что на одном из торсионов была надета резинка (кусочек шланга) и она слетела. торсионы при этом стали касаться друг друга и издавать тот самый звук .
резинка была тут же одета на место и ещё одна дополнительно.
и звук пропал! как я сегодня только не заруливал больше этого звука я не услышал.
так что ещё раз убедился- начинать надо с простого. с локализации места возникновения звука.
рекомендую проверить эти резиночки на торсионах.
Юрий из Сургута
11 Июл 2008
48
11
у меня не так давно появилось то же самое, и это точно не глушитель! при повороте направо(выезд со двора и т.д.) раньшь было слышно только как колесо проскальзывает по асфальту, а теперь гремяще-хрюкающий звук, кстати и не торсионы багажника это точно!
