Звук в сцеплении
Flezz
16 Апр 2007
148
18
Здравствуйте товарищи волговоды!
Такая проблема у меня.
ГАЗ 3110 5-ти ступенчатая КПП. Старая 4-х ступка сломалась, меняли вместе со сцеплением. Вилку сцепления не меняли.
И вот собственно проблема:
Когда начинаю движение , естествено с первой передачи, и если я выжимаю сцепление, то такое ощущение что оно не до конца выжимается, т.е. слышен маленький гул, будто машина все равно чуть чуть тянет передачу. Да и еще , особенно после пробок, когда первая передача меняется только второй, на стоянке слышен гул из под кулисы, хотел узнать что это может быть. Стоит ли волноваться и срочно ехать что-то менять?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Пока снимали коробку масло не вытекло? Проверь уровень в коробке и залей нормальное по возможности.Если уровень норма, то возможно шумит подшипник первичного вала. Попробуй бахнуть присадку типа фенном или ER,есть для коробок и мостов.Фенном проверен на себе,помогает. Я кпп на газели перебрал сам по книге и соответственно остались лишние детали и гул стоял, а после феннома пропал и кпп вот уже 4 года ходит. А подшипник в маховике смотрели? Если крутится туговато то может подкручивать вал и скорости будут включаться хреново.
Flezz
16 Апр 2007
148
18
Когад снимали масло не вытекало, в новую коробку заливал новое импортное трансмиссионное масло (но не помню какое). Передачи включаются идеально, но на холоднйо коробке ка ки у многих приходится силком включать, а когда разогреется то хорошо, скорость набирает хорошо, но вот время от времени стоит такой шум , даже не гул, это слишком сильно сказано, просто такой шумек , еще иногда на нейтралке такое бывает, но очень редко и очень ненадолго.
