Re: Звуковой контроль
Поворотники и так звуком дублируются - реле щелкает =) А обрыв ремня - ты что имеешь ввиду, когда он просто рвется или когда язычок не вставлен в крепление? Во втором случае схемка простая довольно: в крепежку вживляешь два контакта, при их разрыве и выполнении второго условия - например, снятие с ручника - динамик начинает свистеть, но исполнение (в плане вживления контактов в крепежку) трудоемкое. Про поворотники, если не устраивает звук реле, то достаточно подключить любой динамик со схемой выработки звука.. А может, и просто динамика хватит (тогда он свистеть будет или трещать, от динамика зависит) - к выводам реле поворотов, параллельно лампочкам, только надо проверить, выдержит ли оно дополнительную нагрузку.
