Защита от угона
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Ответ: Re: Защита от угона
замок на руль типа Гаранта+
гарант по тесту выноситься за 15 сек, у него личина слабая в нее забивают коленый штырь и проворачиваютхорошим ключем.
Сигналка что у мну стоит при перехвате сигнала ворами имеет более 60-ти постоянно меняющихся алгоритмов т.е. им придется жить около года рядом с машиной, чтобы прочитать код...
все намного проще, тоже статья в какомто ЗР. стоит глушилка ты даеш команду на закрытие машины, они твой сигнал глушат и он не до ходит до тачки при это они банально его записывают, дальше ты не поняв нажымаеш второй раз чтоб закрыть машину потому что с первого раза она не сработала, они опять глушат твой сигнал чтоб не дошел до машины, посылают машине предидущий, а твой второй записывают, дальше ты уходиш. а они второй сигнал машине посылают и она сама открываеться. Сканер с подменой не представляет из себя чегото сверзх навороченного помещаеться в таком же брелка от сигналки как и у вас. И то что сигналка постояно новый код создает ничего страшного, если нельзя их сгенерировать то можно задержать и послать позже и все.
так что если у когото машина не ставиться с первого раза на сигналку - машину пасут. Садитесь и уезжаете.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
Ответ: Защита от угона
раньше секретки ставили на мото у отца 3 ижака было и 1 козел (минск) на все стояли можно и на авто приделать 1) пока вор допрет вчем дело пока кинет запаралеленую проводку времени уйдет море 2) врядли у него с собой маток проводки 3) пока её ставить кипишу наведет много , а для него главное время, сел, завел, свалил, только ставить секретку надо с умом.
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
полностью согласен. Случай был залезли у мужику в гараж завели тачку а она глохнет, еще раз а она все равно глохнет.
короче кое чего взяли из гаража, а машину так и не завели. А оказалось мужик перед уходом специально в фильтр воздушный вставил тряпку.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
:rofl::rofl::rofl: даа обламал он их с о своей тряпочкой
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
У меня стоит блокиратор на рулевую колонку + секретка замыкания/размыкания электроцепи. Есть еще сигналка - кричалка, но это так, понты, от хулиганов. Ну и немаловажный фактор - рфйон конечно. У нас большинство людей друг друга хоть в лицо, но знают, и знают "своя" тачка или нет. Ну и ППС по району катается регулярно. Имхо из-за волги рисковать, выпиливать/высверливать блокиратор в условиях ограниченного пространства с возможностью получить или 3.14здянок или 3-5 лет.. как-то неумнО ))
Mega
12 Фев 2007
480
251
современная электронника
Сейчас у меня карбюраторная ГАЗ 31029. Обычная сигналка-орун. Да думаю кому она нужна, машина 1996 года со следами старости(перекрашенна, порог немного замят, был в лобовом ударе).Единственное что сделал, перенес под дно, резервные аккомулятор сигналки и ревун орен вниз, спрятан под какой то силовой рамкой, под капотом. В скором времене планирую покупать 31105 и больше всего проблем вижу именно в охранне автомобиля.
Вот о чем я часто задумываюсь(работаю я системным программистом)...
Помему бы не придумать для машины что то из цыфровых систем.
1.Использовать радио модуль брелка только для удобного открывания дверей, а разблокировка сигнализации в течении 30 секунд, например кставлением брелка к спец гнездо.
2.В цифровом мире повсеместно используется внутринняя аудинтификация пользователя, почему бы в мозги не встроить такой блок. Вывел панель от мозгов на торпеду и для разблокировки необходимо ввести логин/пароль, технически для производителя это сущий пустяк.А главное без замены блока этот код не снять.
3.В выше написанной статье ни чего не говорилось о системах комуникации.Например что стоит поставить минеатюрную камеру в панель приборов и при срабатывании сигнализации отправить фото салона на почту пользователю. Хотя согласен есть возможность глушения.Можно использовать несколько диапозонов.
Буду очень признателен если кто то укажит на слабые стороны этих затей или если есть такие устройства укажут на них.
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
Ответ: современная электронника
Mega, сейчас есть сигналки, оснвоанные на GSM/GPRS. Ставится маленькая коробочка с передатчиком, в коробочку суется симка. В салон как доп оборудование к сигналке ставятся микрофоны и видеокамеры. Настройка оборудования ваще плевая. На мобиле ставится клиент от сигналки. В любой момент по твоему желанию ты можешь посмотреть/послушать что творится в салоне, узнать координаты авто (если коробку с передатчиком не выкинули конечно). Сама сигналка работает на изменение объема, прерывает электроцепь и как доп опция ставится блокировка зажигания. Единственный минус - затраты на симку в коробке - там долны быть денюжки чтобы ты смог все это при желании наблюдать. В случае срабатывания сигналки, тебе на мобилу приходит смска с уведомлением. Штука наверное довольно удобная, учитывая что врядли волгу соберутся угонять суперпрофи с глушилкой GSM частот. В инете поищи - есть несколько вариантов таких сигналок.
по 1 и 2 пункту - не для авто за 15-20 килобаксов все это) согласен что исполнить такие приблуды совсем не сложно, и уже используется на дорогих иномарках. А вот цена на тачку возрастет очень существенно при установке таких систем.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Mega
Не соглашусь с тобой... что сложного встроить в сигнализацию альтернативный блок аудинтификации. Мне кажется по радоканалу и то сложнее. А тут разьем и все... считывай данные с брелка и ни какого палевного излучения. Я себе такой делал сам на отечественной элементной базе, но самопальный и код там был 24 битный, делал так для развлечения. А по пункту второму, если промежуточную колодку между мозгами и стандартной????
А про деньги на симке, само собой....
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
Mega, а в чем ты со мной не согласился? ))) по смыслу мы вроде одно и то же написали ))
Mega
12 Фев 2007
480
251
Что такая дороботка очень подкинет стоимость машины...
по первому пункту, вообще доработка сигналки
а по второму чуть вложений на доработку схемы и прошивки мозгов и пару микрух в корпус
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
Mega, ты все в сказки веришь ) Вот смотри. Допустим руководство какого-нить автокомбината решило сделать такую шнягу. Дается команда - придумайте как и что. Начинается работа по разработке. А это работа и инженерам-электронщикам, и инженерам-проектировщикам, и дизайнерам, и госты все соблюсти надо, и рассчитать как, что и куда воткнуть, у кого заказать производство всей этой хрени, я уж не говорю о количестве бумажной и электронной волокиты и бюрократизма. От разработчика до производства даже одной втулки проходит куча инстанций с кучей возвратов, переделок и пр. И денег на это уйдет туча, элементарно на зарплату. А еще налаживание производства. Ну а чтобы все это окупить, надо естессно поднимать цену на тачку ) И не просто на 100 рублей. И именно поэтому наши с этим заморачиваться никогда не будут )
EHOT
16 Сен 2008
можно не ставить допзамок капота, а воткнуть сирену куда-нибудь под панель на которой установлены стеклоочистители, пока достанут до нее, она всех соседей разбудит
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Купил машину, б/у 3110. Сигналки на ней не было. В первую же ночь сняли магнитолу. А я, дурак, панельку от ней оставил в бардачке. Вот такая наука. На следующий же день поехал поставил себе сигналку с обратной связью (так как машина стоит с другой стороны дома, а под окнами никак) и усилил родной замок на руль.
В последствии оказалось что магнитолу сняли детишки под предводительством соседского ребёнка (новая машина во дворе, н транзитах - думали залётная). Деньги вернули (так как магнитолу продали).
Самое противное во всеё ситауции не то, что магнитола новая была, а то что какая-то падаль в ТВОЕЙ машине вообще находиться.
А для того, чтобы угоняли меньше - надо бдительность проявлять - если видишь, что кто-то в орущей машине копаеться - не надо мимо просто так проходить. Тем более если машина знакомая, а человек - незнакомый.
n311
1,710
778
Кто-то слышал чтоб Волги угоняли? Я нет.
А вообще самая лучшая противоугонка-это та что придумал и установил сам, проверено не однократно, лично видел как мужик нашел свою машину за соседним домом с двумя отключенными сигнализациями мультлоком и иммобилайзером, а вот установленный под сиденьем краник на топливопроводе не нашли и уехать смогли на столько, на сколько хватило бенза в карбе.
ну и чтоб у шпаны не было желания покавырятся в твоей машине - простейшая сигналка имеющая датчик удара, светодиод и ревун.
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
n311,
Ну и как-же светодиод защищает?
n311
1,710
778
n311, Ну и как-же светодиод защищает?
Своим наличием. Отсутствие такового очень хорошо провоцирует шпану и наркотов разбить вам стекло или поковырятся в замке, т.к. они считают раз ничего не мигает значит не на сигнализации и можно потихому полазить.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ну и как-же светодиод защищает? ещё как защищает:)
Он в глаза начинает бешено мигать и слепит противника, остаётся только к нему подкрасться и ...... ну в общем ..... ..здец.
n311, Шпана прекрасно знает что и за 50 руплей стявят обманки, так что они и на сигналку ложат. Знают что будет орать но всем ***., мимо пройдут и отвернутся.
n311
1,710
778
Не скажи, шпана полезет в ту машину в которой заведомо нет сигналки, а про обманку совершенно верно были (а может и щас есть) такие. У меня когдато была копейка, в течении полугода трижды залезали- сперли акум, запаску и свечник (по акуму и запаске плакала помойка, именно туда и собирался их отправить перед тем как их сперли, а вот свечник жаль), потом уже в другом дворе сразуже ктото сломал отвертку в замке багажника, после чего поставил обманку за 50 рублей и 2 или 3 года больше никто не лазил.
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Хочу добавить. Все сигнализации который лежат на прилавках наших магазинов имеют большой ассортимент. Но имеют один большой минус! Они все работают на одной и тойже радиочастоте! Что бы заглушить сигналку, так что бы у вас дома брелок не подал сигнал тревоги, а если он не подаст, то вы и не подумаете, что вашу машину угоняют.... достаточно купить обычную радиостанцию, которая работает в деапазоне от 400 до 470 МГц. Средняя цена такой станции 1500-2500 р. Нажав передачу, находясь не далеко от машины "Х" как бы вы не патались поставить авто на сигнализацию с брелка..... у вас это не получится! А так же и снять с охраны если она стоит на охране.
Простая механическая противоугонка, тоесть кнопочка которая прирывает цепь... это та кнопка, которая находится на самом видном месте. Ведь угонщики сначала ищут спрятанные; кнопки, тумблера и переключатели. А потом лезут под капот....
Реакции: n311
