Зачем они нужны.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Двигатель на продажу. По докам 406.20 стоял на 02-й 95 г.в. Без ГУРа но с кондеем. Стало интересно по датчикам... На первом фото два датчика на блоке термостата, на др. датчики на колоколе, со стороны выпуска. Их не трогал, просто интересно стало.
    96.3 KB · Просмотры: 146
    84.2 KB · Просмотры: 136
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
По колоколу не скажу, по термосу:
с 2мя штырьками 19.3228 (или аналог) ДТОЖ на мозги, с 1м - на приборку (ТМ сто какой-то). Маркировка должна быть выбита на датчиках, в районе шлицов под гаечный ключ (wd-40 или аналоги в помошь оттереть).
У меня 406.20 99г.в. там 3 датчика,правда - на мозги, показометр температуры и лампа аварийная перегрева.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Это одна из первых модификаций 406 двигателя без диска синхронизации на шкиве. Два индуктивных датчика. Один считывал импульс с зубьев венца маховика, второй с отметчика на выжимном диске. Именно этой схеме мы обязаны тому, что модуль зубьев венца маховика отличается от модуля 53 и 24 венца. Нужно было сделать количество зубьев кратно 360 градусам и тем что нажимной ставиться только в одном положении, нужно было спозиционировать датчик по 1-му цилиндру. Апедикс, выполняющий роль отметчика по моему до сих пор делают на корзине нажимного диска. От этой схемы быстро ушли, т.к. зубья венца имеют тенденции к износу и иногда ломаются, соответственно идёт пропуск импульсов. В последствии два датчика заменили одним на крышке цепи с диском синхронизации на шкиве с "выломаным" зубом
7,942
3,811
На термостате верхний датчик - обычный ДТОЖ,но вкрученный вместо заглушки.:rofl:На колоколе датчики числа оборотов и начала отсчёта.На ранних системах с синхронизацией от маховика ДПКВ был из двух датчиков -один считывал количество оборотов с зубьев маховика,а другой сигнал начала отсчёта со специального выступа на корзине сцепления.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Не делают и давно перестали.Народу "попало" на этом немеряно со старыми системами.Поменяли корзину,а искры и нет.:(
