Проблема "Захлебывается" двигатель
Ale5ander
29 Мар 2015
48
Доброго времени суток.
Уже как две недели наблюдаю странное явление: постоит машина ночь, на следующий день ты ее заводишь, а она первые минут 10-15 как-то трясется. За это время она успевает прогреться, поэтому есть еще последствия, помимо тряски.
Если в таком стоянии на ней поехать, ты будешь чувствовать, как мотор "захлебывается", а при разгоне скорость на несколько секунд зависает на отметке в ~40 и ~60 км\ч, потом вдруг его "отпускает" и он продолжает разгоняться дальше. Минут 5 так поездишь и все проходит.
Иногда и вовсе после ночи такое может не произойти, раз на раз не приходится.
Это машина дяди, он мне ее в пользование отдал, сам он за ней не следил, поэтому предполагаю, что ни провода, ни свечи и т.п. там не менялись. Ездила изредка в летний сезон, каждую осень, весну и зиму стояла на улице.
Подскажите пожалуйста, чем это может быть вызвано? Я понимаю, что причин может быть очень много и вот так на словах трудно разобраться, но на что мне следует обратить внимание в первую очередь?
Заранее большое спасибо.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Ale5ander, тут такое дело. Штатный экстрасенс форума в отпуске, а без него мы ни как не можем понять о каком двигателе идет речь.
Добавлено через 9 минут 38 секунд
И кстати, машине не можетбыть пять лет. Последнюю классическую волгу сделали в 2008 году.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Upd. А, все, понял, о крайслере речь идет. Прошу прощения.
В крайслерах не силен, но думаю у них тоже есть датчик температуры ОЖ
burdinboris
13 Дек 2011
63
32
Я конечно еще не шаман, а только учусь... Но, можно я попробую?
Итак, газ31105, вопрос задан в разделе "Крайслер. Все по двигателю крайслер"...
Теперь давайте советы слушать. :popcorm:
Ale5ander
29 Мар 2015
48
Если я правильно Вас понял, то датчик показывает адекватные 80 градусов, перегрева нет.
burdinboris
13 Дек 2011
63
32
По приборке не показатель. У меня 2 датчика, один на эбу, второй на приборку. Расположены в разных частях двигателя. Недавно температуру под 100 показывать начал. Решил термостат поменять, потом датчики, а уже потом прибор тестовый подключил, который показал 85. Так и езду с "температурой"... Двигатель Тойота.
"Датчик показывает адекватные 80 градусов, перегрева нет" - в случае начала работы двигателя скорее недогрев, вот и богатит смесь.
Ale5ander
29 Мар 2015
48
Это не может быть перегрев, чисто логически.
Как только я завел машину, двигатель холодный. Он же не может за мгновение нагреться до температуры выше нормы. Я еще раз повторю: заводишь машину, сразу же начинается. Минут 10-15 пройдет и проблема пропадает.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
На фильтр тонкой очистки , на фильтр в баке , на бензонасос (давление/производительность) - в последовательности мной описанной.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Потом
Проверьте наконечники на предмет пробоя , а свечи лучше поменять .
15,298
8,692
Холодному мотору нужна более богатая смесь, похоже насос не обеспечивает бензином. Замерять давление, в том числе на заведенном, должно быть 4 Атм.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Это на машинах с ЭБУ Моторола. Если машина Евро-3 и соответственно ЭБУ МИКАС-11CR, то там один датчик на ЭБУ, а уже с ЭБУ сигнал на приборку и включение вентилятора.
Реакции: vlr
anri
6 Янв 2013
33
(Иногда и вовсе после ночи такое может не произойти, раз на раз не приходится.) если периодически происходит смотри лямбда зонд походу он умирает
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
а не проще съездить на диагностику - все ошибки которые выскакивают во время "тряски" ЭБУ сохраняет в память - ловить глюк не надо, достаточно посмотреть что записано в памяти ошибок - оттуда и копать...
Ale5ander
29 Мар 2015
48
Это денег стоит. Я оставил диагностику на крайний случай, но, видимо, туда мне и дорога.
15,298
8,692
В режиме прогрева двигателя (до 83-х гр.) показания датчика кислорода не учитываются.
Ale5ander
29 Мар 2015
48
Съездил на диагностику, программа показала, что неисправности с 4 узлом чего-то там. Короче, поменяли провода - машину все равно трясет.
Механик стал копаться дальше и пришел к выводу, что это в форсунке дело.
Сейчас сунулся в интернет поискать где купить можно и обалдел:
1) Нифига ее не найти.
2) Стоит немало.
Уважаемые, может вы знаете где не за шибко дорого ее купить можно или может у кого-то из вас ненужная (но рабочая) есть? Я бы купил.
Ale5ander
29 Мар 2015
48
Только не ультразвуком, эти форсунки его не переносят.
Нашел сейчас вашу беседу 2012 года (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=68323&page=3 - сообщение 36). У меня идентичная проблема была: пока машина не прогреется, двигатель троило. И то не всегда.
Вчера поменяли провода на новые Tesla, теперь троит и на холодную, и после прогрева, короче нон-стопом.
Говорят, свечи 1 и 4 цилиндра не при чем, а до 2 и 3 не добраться. Диагностика только "цепь 4 \ форсунки" выдает. Почитал я ваши сообщения и теперь сомневаюсь, а поможет ли? =\
15,298
8,692
Похоже провода проблемные попались.
Проверять проводку с контактам, "цепь 4" скорее всего диагностирует обрыв или короткое замыкание.
Ale5ander
29 Мар 2015
48
Ура. Дело не в форсунке.
Сегодня умелец копался у меня под капотом несколько часов и мы опытным путем установили, что это проблема в проводе на форсунку - контакт отходит. Если его правильно положить, троить не будет.
Теперь сижу думаю как бы и где его найти в Питере.
P.S Каким аппаратом можно проводить диагностику двигателя крайслера?
