Затрудненное включение 2-й передачи
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Я наивно думал, что глюки с волгосцеплением начинаются после разогрева корзины, но у меня получилось все наоборот. Если переключать с первой на вторую где то при 2.5 - 3 тыс. оборотов то включается нормально, на других оборотах слышен щелчок, такое ощущение, что синхронизатор справляется, но не полностью. Может масло сменить?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Re: Периодически плохо включается на холодную вторая передача
сновья так было - на холодную туго включалась вторая.
после смены масла в коробке всё пучком. включение и выключение лёгкое не зависимо от температуры.
залил ликви моли полусинь.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Было то-же самое но без щелчка.После замены на ситетику Лубрикантс вообще забыл про КПП, правда вспомнил летом на трассе, когда появился запах в салоне этой вонючей синтетики, но эта проблема уже решена.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
угу. забыл про запах сказать. тоже эта проблемка вылезла. но на 105 с новым салоном почемуто не ставят пыльник на рычаг кпп. после его установки запаха нет. и проблем с включением передач тоже нет.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Аналогичная проблема была.
Замена масла на ликви моли синтетика .
Коробка стала очень мягкая .
А запах это да .
А можно поподробнее про пыльник на рычаг кпп?
Crion
7 Апр 2009
417
156
На холодную тоже вторая плохо включается, иногда когда с верху в низ спускаешся, то третья с шумом втыкается, вторая с трудом.
А иногда все просто замечательно работает.
Turbot
11 Окт 2009
24
15
Абсолютно такая же проблема,а вот прочитал и понял,сейчас пойду смотреть...
Герасим
22 Авг 2008
До сегодня тоже была проблема с включением 2 передачи. Вылечил банально-заменой втулок в педальке сцепления. Следов старых втулок не нашел, а болт стал овальным,тоже заменил.
Теперь плавно трогается и передачки хорошо втыкаются. А на выходных уже думал коробку снимать...
MetalliC
4,476
1,870
655
Надо сказать, что я, опираясь на опыт товарищей, нацелился тоже на ликви моли. Однако сегодня в автомагазе продавец посеял во мне сомнения - сказал, что его на самом деле на украине разливают, типа так у них в неких документах значится. Я посмотрел на банку, там написано made in Germany и штрих-код 41, однако продавец настаивал на своём. Ну а его рекомендации,- это масла Comma и Bizol TDL.
Кто нить может из своего опыта реально сказать по данной ситуяции??
Voland361
11 Сен 2008
37
11
Кастрол 75W90 и все хорошо кроме запаха.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
MetalliC,
после заливки ликви моли скорости стали включаться на ура. что на холодной коробке, что на горячей. шума стало чуть чуть меньше. даже в мороз сразу после заводки сразу отпускаю сцепление. двиг на это практически не реагирует.
ну что ещё? всё вроде. вонючее оно только. без чехла на ручке кпп дюже воняло в салоне.
а продавцов не слушай. мне вон тоже втирали, что сцепление холла это турция...
MetalliC
4,476
1,870
655
Я так понимаю, этот чехол ставится из салона? Рычаг КПП снимать нужно?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да.да.
это даже не чехол- резинка, похажая на ту , что ставится на рулевые тяги или шаровые.
MetalliC
4,476
1,870
655
Мда, сегодня резвенько прокатился и немного запахло в салоне минералкой). Благородный такой запах ))).
Lexa)
14 Июл 2009
107
158
мож и мне посоветуют: периодически плохо втыкается первая на горячую, проблема как понял в масле?
MetalliC
4,476
1,870
655
Если в каробке залита дешёвая минералка - то, видимо, да.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
А задняя случаем не с ударом на горячую включается? Может сцепление разогреваетс я и начинаются глюки
