Проблема Затроило при движении.
AndrewD
26 Авг 2009
47
Уважаемые Волговоды!
Полскажите что может быть. Вчера гнал машинку 60 км до дома (крейсеркая 100). Ни с того ни с его на подъеме начал троить движок, сбросил газ, переключил на 4 троения продолжались, понажимал/поотпускал педальку - троение ушло, но осадок в душе остался... при подъезде к дому ситуация повторилась, еле еле заехал во двор. припарковался, троение исчезло. сегодня утром - не знаю с какой попытки завел машину - троит.... чуть поработала и заглохла. больше не заводится. кроме свечей есть еще какие-нибудь предположения?
С крайслером ранее дел не имел. Ремень ГРМ не мог перескочить?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
AndrewD, ремень очень вряд ли. А так как обычно- провода, катушка. Опять же морозы, может осадок какой в топливной системе. Опять же дроссель неплохо бы почистить.
AndrewD
26 Авг 2009
47
Похож на первую фотку. Но вот что интересно. На улице потеплело. Поскольку аккум успел утром подсадить - подогнал вторую машину, прикурил и о чудо- она сразу безо всякого подтраивания заработала. У меня 406 лучше работает чем эта крыса. Плюс почитал книжку как менять свечи.... Прикольно чтобы просто добраться до свечей надо еще полмотора разобрать... Я думал только русские так могут издеваться над людьми... Нет еще и крайслер. Дабы увеличить стоимость замены свечек по нормочасам :).
Тем не менее вопрос остается. На что грешить. Потому как при движении чувствуется временами моменты когда, как мне кажется, пропадает то ли искра, то ли еще что-то.. В общем поддергивания какие-то
вольник
21 Окт 2013
40
47
да ну 406 лучше работает?хороший мотор крыса при должном уходе за ним и бегает 406 далече до него!!!!!!!!!!!! да и свечи что их там менять 3 болта открутить 15минут делов с промывкой дроселя и рдв!
AndrewD
26 Авг 2009
47
AndrewD, у меня тоже задёргалась, прямо сейчас стою у сервиса, топливную чистить будем. На 99,9 уверен, что там собака порылась.
Отпишись плиз по результатам. Что делали. Просто вчера испытал неописуемый "восторг" на трассе в полной темноте при минус 26 и полностью севшем телефоне, когда движок затроил и перестал ехать. Еле еле дотянул до заправки. Остановился выключил движок. Завел - все в норме. А второй раз затроила почти у самого дома. Но все равно мало приятного.
Могу видео скинуть. Как работает мой 406 и крайс ;).
вольник
21 Окт 2013
40
47
ну это у ж кто как следит моя красуля прошла 285 тык и кроме расходников ничего не менялось 145 из них на газу!!!!!!!!!!!! мож ты в красю отработку льешь на 80 бензе ездишь ??????
AndrewD
26 Авг 2009
47
Уважаемый я на личности попрошу не переходить. Мои машинки всегда питались и питаются всем качественным. Данный аппарат приобрел вчера и спросил совета куда смотреть так как с крайслером дела не имел.
AndrewD
26 Авг 2009
47
AndrewD, т.е. ты не в курсе чего и когда с ним делали?:popcorm:
Добавлено через 22 секунды
Я про техобслугу.
В сервисной только первое ТО проставлено. На словах менялся ремень и ролики грм 5 тыс назад. Пробег сейчас 200 тыс. Есть не оч много заказ нарядов на работы. Двиг работает по моему мнению шумновато.
DenMor
20 Янв 2011
620
Была похожая хрень, но давно, также при движении и при запуске троил, проявлялось это единожды, в последствии проблем не возникало, т.к. пробег свечей был уже 28 тыс. решил, что проблема в свечах, после замены свечей таких проблем больше не появлялось.
AndrewD
26 Авг 2009
47
ну и я скажу:) на 406 была такая хрень,вылечилось полностью заменой проводов и свечей. провода тесла свечи нгк;)
На 406 у меня была потеря давления в топливопроводе из-за забитого фильтра. Иногда подтраивает, но это только либо в морозы на холодном двигателе либо после 5-6 автозапуска и отсутствия движения, лечится нажатием на педаль газа и пропадает. А тут на и на холодном и на горячем ни с того ни с сего. И потом опять само все восстанавливается а через какой-то промежуток времени опять потеря мощи и троение
