Затроило на холодную.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Сегодня утром мотор завелся хорошо, после поездки машина стояла часов шесть, температура на улице где то -15. Вечером мотор завелся сразу, работал нормально секунд десять, потом затроил, обороты упали по тахометру где то до 850-900, заглушил-завел ничего не изменилось, второй раз заглушил, завел, мотор заработал нормально. "Проверь мотор" не горит, кстати говоря она на заглушенном моторе, при включенном зажигании гореть перестала....У кого какие мысли будут?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Может дроссель промыть за одно?
Чистил дроссель один раз, после этого колбасило постоянно, пока опять не загрязнилось. Чистить перестал, всё хорошо. Проверь свечные колодцы- удали всю грязь, может быть из-за этого? Да и свечи тоже. Насчёт лампы, как уже писали, - у нас её быть не должно!
Да, а подсоса нигде не может быть, шланг ВУТ в норме?
Yura
24 Сен 2006
32
140
У меня Евро2 с Мотороллой , индикатор неисправность двигателя есть и , как уже выше писали , при включении зажигания горит несколько секунд потом гаснет. У меня сейчас постоянно пробивает 2ой ВВ провод по юбке на свечу, когда начинаешь давить на газ калбасить начинает но чтобы троить то такого не было .
