Зарядка перестала идти на акум
Ромарио46
26 Янв 2010
Всем привет.проблема следующая. вчера перестала идти зарядка на акум полностью. причем при включенном свете и печке,свет становится оранжевым и тусклым,печка еле пашит, поворотники лениво щелкаются, мультиметр показывал показания заметно падающие при работе двигателя. измерял пока не снизилось до 9вольт. вырубил. потом не смог завезти.посмотрел щетки на генераторе.за одно сразу же купил новые, пока пытались открутить старые сломали 1 болт из 2ух,старые оказались лучше новых и длиннее)) а новые вообще гумно по кач-ву..
в общем сегодня купил реле зарядки,пока не поставил, генератор покупать как то не охота,но если проблема иза него никуда не денусь! провода посмотрел,всё вроде цело. сегодня растолкали с другом,доехали до работы еле еле.. получается только на акуме. электро мобиль :haha:
сегодня уезжать еще отсбда. акум поставил заряжаться.сейчас пойду прикручивать реле.
кто что подскажет.в чем проблема может быть?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ромарио46,Для ознакомления :) http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700
Из собственного опыта: -Косичка, контакты все зачистить и обжать, щетки( щетки даже новые плохо контачат, хотя длина электродов соответствует) ,РР, диодный мост, кольца генератора.
Удачи
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Ромарио46
26 Янв 2010
Ромарио46, я так понимаю гена снят? /QUOTE]
гена не снят..
Добавлено через 6 минут 50 секунд
А предохранители под капотом на крыле глянули?
2 предохранителя . оба целые.недавно менял их. а как прозванить правильно гену и релюху?я не знаток
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
http://www.redmotor.ru/gaz3110/294.html
http://www.redmotor.ru/gaz3110/296.html
http://www.redmotor.ru/gaz3110/291.html
Повторяю специально - потому,что у человека проблема в процессе работы, а так все это можно прочесть в разделе http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=26
Удачи всем
Ромарио46
26 Янв 2010
всем привет,зачистил все контакты,куча проводов было соеденино и заизалировано давно иза пожара. все снял зашкурил,замотал,поставил релюшку(наверно это главная часть этой проблемы) зарядил акум и вуаля.всё заработало! правда все равно не дотягивает до идеала , 12.4-12.7 показывает. но всё же машина не новая и часть теряется на этих старых соединениях.вообщем зарядка пошла.вроде всё гуд! всем спасибо за помошь!:drinks:
MisterCayman
23 Май 2012
34
Флай Определенного километража износа нет,все скорее зависит от дороги,местности,и на сколько часто машина эксплуатируется)допустим вот у меня генератор накрылся спустя 250000 км,при этом я ни разу не менял ни щетки ни тому подобное.Но и ездил я редко на ней)А вот у моего знакомого,спустя 30.000 км пробега,при этом почти круглосуточно машина эксплуатировалась.Износ происходит не от количества км. проехавших а от количества работы двигателя.Вообщем все индивидуально)
Ромарио46
26 Янв 2010
снял генератор заменил диодный мост,был перегоревший 1 контакт. сегодня поставлю и буду тестить!
всё нормальизовалось! проблема была в диодном мосту!
