Проблема Запуск движка.Еле крутит.
Михаил Волков
26 Апр 2011
Буду очень благодарен за подсказку ..
Стартер крутит с перебоями. То нормально , то как будто напруги нет!
Аккум нормальный , стартер новый и проверен .
deadmoroz
30 Дек 2008
57
дабы не плодить новых тем - аналогичная ситуация. при этом, замечено, что если нет искры (сгорела катушка или коммутатор-были такие прецеденты) то стартер крутит как бешеный, а при образовании искры, такое впечатление, что его подклинивает. при этом тоже грешил на массу, поменял аккумулятор, кинул с аккумулятора дополнительный провод, толщиной с большой палец на движок, - особо ничего не поменялось
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
Если масса на ДВС нормальная то нужно проверять стартер 1.+на стартере 2.Обтяжку стартера 3.Состояние контактов втягивающей катушки (пятака) 4.Состояние втулок ротора 5.Состояние щеток
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Чаще всего неисправности стартера выявляются визуально при разборке. А вот межвитковое замыкание выявить сложно, и стартер в холостую может бодро крутить, а под нагрузкой дохнет и ток большой потребляет. Нужен стенд. В крайнем случае поставить этот стартер на другую машину и попробовать. А с той, исправной, стартер себе поставить и тоже попробовать. Может дело в проводке и стартер тут ни причем.
Steel
5 Май 2008
665
538
Поставьте зажигание чуть позже и вы будете приятно удивлены)))
deadmoroz
30 Дек 2008
57
благодарю за совет, однако теперь пропала детонация :wall: будем искать какое-то среднее положение, и чтобы детонация присутствовала, и чтобы крутило как следует
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
было такое, вылечилось заменой коммутатора
deadmoroz
30 Дек 2008
57
уже третий коммутатор стоит, ничего (в плане оборотов во время пуска) от замены к замене не менялось
я всегда думал что детонация это вредное явление зачем она вам?
ну, а как же проверка угла опережения зажигания, типа "должна прослушиваться кратковременная детонация, при резком нажатии педали привода дроссельной заслонки на скорости 30-40 км/ч и 4й передаче"
Серегин
20 Окт 2010
228
152
так вы же и так собирались
только у вас до этого, мне кажется, была не кратковременная детонация, а очень выраженные детонационные стуки:) в такой методике проверки зажигания под кратковременной детонацией подразумевается несколько легких стуков, меньше секунды(мнение журнала"за рулем"), и зажигание при этом не может быть настолько раним, чтобы мешать вращению стартера:) а если все таки мешает, то может у вас слишком бедная или богатая смесь, которая горит медленней и требует слишком раннего зажигания? или может быть не работает на трамблере корректор зажигания?
deadmoroz
30 Дек 2008
57
есть мнение, что под словом "кратковременная" подразумевается 2-3 секунды. парадокс - сегодня скрутил зажигание примерно до такого уровня - опять периодически "подклинивать" начинает при старте.
боюсь поздним зажиганием пожечь клапана...
