Проблема Запуск двигателя затруднен
Бычкарик
9 Дек 2014
24
Не могу запустить двигатель стандартным способом.
То есть поворачиваю ключ зажигания, но топливный насос не включается.
При этом сколько стартер не крутит - на выходе "0", т.е. двигатель не стартует.
Мне подсказали решение - если при включенном зажигании принудительно подать питание на главное реле, то насос включается, как положено и создает в рампе давление топлива 3 очка и через 5-6 сек как положено вырубается. Если после этого крутануть стартер двигло запускается.
Далее следующая картина: Если к примеру двигатель заглох, то давление в рампе начинает медленно стравливаться. По прошествии нескольких минут двигатель запустить не удается, хотя давление топлива рампе все еще есть (2 с половиной очка).
Двигатель опять ждет, когда будет подано питание на бензонасос.
Бортовой комп ошибок ЭБУ не видит.
Подскажите плз. как побороть ситуевину.
12,291
5,590
Плюс или минус?
Если плюс, то искать от реле до шпильки под торпедо.
Кстати, это независимо от положения замка.
А минус подаётся от ЭБУ.
Проверить разъём ЭБУ, целость провода от к.46 до реле.
Бычкарик
9 Дек 2014
24
Плюс или минус?
Спасибо, бум дерзать...
Добавлено через 15 часов 56 минут 39 секунд
Вольга, Доброго времени суток.
нашел в обрыве провод.
Восстанавливать не стал, а поставил кнопарь.
Получилось протвоугонное устройство:)
Удачи....
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Проблема решена.
Прошу закрыть тему.
