Запах выхлопом в салоне.
  • Автор темы artem_kisel
  • Дата начала
A
artem_kisel
Народ помогите!!!
Когда стёкла закрыты запаха выхлопом нет, а когда открываешь передние стёкла сразу начинается запах:angry: . Открываю заднее стекло запаха нет!!!
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Точно выхлопом? Мож пары бензина?
Если пахнет именно выхлопом, то это может быть только из системы ВОГ. Смотри все соединения от коллектора до последнего резонатора, а то мож и снизу где подсасывает при усиленной вентиляции салона (открывание стекол).
А мафын какой?
justa
9 Янв 2007
115
Или такая ерунда: травит топливо.. я тож поначалу думал что выхлопом..Ан нет! Топливом...под лобовым стеклом..особенно было заметно когда машину только заведешь, на холодную...включаешь вентиляцию...все в салон...вонищяя-ууу...
почти всегда,так во всех такси пахло..с детства помню...толи топливом толи выхлапом...
Q
qq997
меня на 406дв так было.
1)открой капот УТРОМ!!! при холодном двигателе
2) включи зажигание 2-3 раза, дожидайся пока не затихнет бензонасос
3) внимательно осмотри топливопроводы в местах соединений (штуцер топлливной рампы, клапан излишков) и касаний с чемнибудь
На холодном моторе, НЕ ЗАВОДИТЬ!!!, проявятся(не дай бог!) пятна топлива. там и протяни. На горячем дв. все испаряется мгновенно, остается только запах а салоне!
А выхоп тянет на всех волгах, врубай вентиляцию, чтобы в салоне всегда было избыточное давление
Napoleonoff
15 Окт 2006
178
40
140
Багажнике все дело!!! отрегулировать на кузове крючок надо, чтоб плотнее закрывался и все...
А по поводу бензина смотри хланги, у меня было что он об подкапотную лампу перетерся и пахло вот...
ANPetrov1977
16 Мар 2007
51
115
Народ помогите!!!
Когда стёкла закрыты запаха выхлопом нет, а когда открываешь передние стёкла сразу начинается запах:angry: . Открываю заднее стекло запаха нет!!![/QUOTEУ меня на той неделе это было-окна откою-воняет(бензином)закрою-нет.Оказалось отвернулся штуцер от бензобака-заодно заменил фильтр и хорошо подтянул-время-10 мин:yes4: запаха следа нет
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
Ага. Похоже на то. Только если это при движении наблюдается. Если запах при открывании на стоящей машине- тогда из под капота мне кажется.
А вообще-то, ребят, с этим шутки плохи. У меня в конце марта знакомый так с девушкой угорел. Грелись в гараже при открытых воротах. Утром только нашли :(. Но там правда шестерка была и гасила в салон конкретно. Вот так вот.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ну, я думаю, спутать запах бензина и дыма довольно сложно.
У меня на 2410 выхлопом пахло, а теперь и на 3102 пахнет. На 2410 укоротил выхлопную трубу и немного загнул книзу. Запах пропал. На 3102 попробовал так-же, не получилось! Попробовал удлинить, пахнет вроде меньше, но вид этого удлинителя....... Пока поставил дефлектор на трубу и новую резинку на проём багажника, вроде меньше, но стёкла стараюсь не опускать.
