Срочная проблема Замыкание проводки
Эдуард53
4 Июн 2013
Доброго времени суток! Уже два дня мучаюсь ничего не выходит. Началось не с того не чего, заглушил машину через 10 минут включаю зажигание все хорошо, жму на стартер и даже не понял был щелчок или нет все лампочки потухли отпускаю сразу же ключ и лампочки загораются даже мене чем в пол накала и сигналка не пищит а трещит еле слышно выключил зажигание лампы потухли осталась еле светится лампа стоп скинул клейму минус с АКБ подождал пару минут на кинул клейму вроде все молчит включил зажигание и опять тоже самое не нажимая стартера скидываю опять клейму жду 10 мин вешаю клейму включаю зажигание все хорошо стартером не стал пользоваться (толкнули завелась с пол оборота) приехал домой пробовал заводить опять тоже самое то при включении зажигания а при стартере всегда все тухнет просмотрел все клеммы массы поменял реле стартера снял сам стартер пробовал на него проводами для прикуривания подавать напряжение все работает (втягивающие втягивает мотор крутит ) прозвонил провод от стартера к реле от замка зажигания к реле на реле плюс приходит не знаю что еще сделать и в чем все таки дело помогите а то уже руки опускаются.
Эдуард53, Именно в массе и есть проблема. Можно предположить более экстравагантный вариант - замерший электролит в аккумуляторе. ;)
Попробуй подставить на машину другой аккумулятор. Временно, на денёк. Если проблема исчезнет - вот и ответ.
Кстати, клеммы на батарее не сильно окислены?
Эдуард53
4 Июн 2013
на улице второй день плюсовая температура нагрузочной вилкой проверяли все ок и клеммы акб были очищены в первую очередь
поставлены дополнительные шинки с минусовой клеммы на гидрик (до куда дотянулся) и с этой же клеммы на кузов (про массу на колоколе я не сообразил сразу завтра посмотрю)
Эдуард53
4 Июн 2013
Да забыл еще сказать на АКБ тостером замерял напряжение при выключенном зажигании -12.4 волт включаю зажигание показывает 12.2 - 12.1 жму стартер и сразу падение до 8 выключаю зажигание напряжение поднимается но не сразу медленно как то.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Тестером. Тостер - это немного другое :rolleyes:
Тоже склоняюсь в первую очередь к АКБ и контактам. Но может быть и стартер. Было у меня такое, при сильном износе щеток стартер крутил только на свежем аккумуляторе, чуть подсел - пиши пропало.
15,346
8,743
Проверь токовыми клещами,
Постоянку?
Токовые клещи это трансформатор, который работает на переменном напряжении. Есть конечно клещи и для постоянки, но это редкость и дорого.
