Замучила вибрация
Вика
30 Сен 2010
14
.Замучила вибрация. Коробка встает на место при помощи такой-то матери.Чтобы выровнять и установить на место коробку приходится отжимать а потом и кардан жать и затягивать в отжатом положении, иначе все встает криво-косо.Подозрение на лонжероны ,после аварии нарушена геометрия. как проверить без сервиса и устранить. Передняя балка заменена прежняя была поведена.Коробка ходит ходуном.
Измаил
4 Авг 2010
166
Тебя зовут Вика и тебя замучила вибрация, попробуй уменьшить обороты?
12,221
5,525
примерно по такой схеме
Эта схема ничего не даст. Надо измерять снизу. К примеру от центра КПП до концов балки. А также от КПП до точек крепления задних рессор. Кпп, естественно, прикрутить к колоколу.
Кстати, задняя опора правильно стоит?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Вольга, Почему же не даст? промерять например подкапотное пространство, имхо все равно будет видно смещение элементов кузова
Добавлено через 29 секунд
А это к чему вообще?
