Замок зажигания
Gayokha
21 Ноя 2012
Какой лучше поставить замок зажигания на 105 Волгу с крайслеровским дв. И как его можно проверить в магазине? Заранее благодарен.
12,221
5,525
Проще сменить только контактную группу. Если замок поворачивается без заеданий, ключ нормально вставляется/вынимается, то зачем менять весь?
12,221
5,525
Возвратная пружина на контактной группе. В самом замке только блокиратор руля.
Внутри контактной группы несколько мелких пластмассовых деталей. Какая-то из них сломалась.
ЗЫ
У меня было наоборот. при повороте ключа контакт включени стартера не доходил. Лопнула втулка, через которую передавалось усилие на последний контакт. А пружина там мощная.
ЗЗЫ
Замок не менял. Контактную группу не менял. Склеил, сделал бандаж из толстых ниток с обмазкой клеем.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А для замка зажигания какая разница какой двигатель? Хоть с танка, с самолета, с подводной лодки или бульдозера.
