MAVERICK NSK
- Регистрация
- 13 Ноя 2010
- Сообщения
- 598
- Реакции
- 486
- Баллы
- 195
Многие из нас наверняка видели как владельцы Ауди,Фольцвагенов подходя к машине достают ВЫКИДНОЙ КЛЮЧ и открывают машину.Захотел и я такой.Приехав в Экзист попробовал заказать,но узнав цену-4600 рублей за сам замок и около 7000 рублей за личинку замка с ключом я открестился от них как от чумных и забил поиск в интернете по разборкам у себя в городе и по ссылке нахожу замок от Фольца Пассата 2003 года с выкидным ключом всего за 1500 рублей.Позвонив и попросив забронировать поехал к ним.Осмотрев замок убедился что он практически полная копия замка 31105.Забрав замок рванул домой устанавливать.Сняв старый замок стал прозванивать контакты на Волговском и Фольцевском замках.Определив контакты перепаял провода,подсоединяем провода-БИНГО! все заработало,поворот на старт-есть контакт,завелась!Так как толщина рулевой колонки на Пассате немного больше Волговского то на верхней крепежной пластине(к которой прикручивается замок) нужно немного рассверлить в стороны отверстия,а на плоскости замка сточить плоскость замка в сумме примерно на 5-6 мм(иначе замок не зажмет рулевую колонку) и сточить аллюминиевую окантовку на стопоре замка(сделать окантовку заподлицо со стальным язычком замка,если этого не сделать то при прикручивании замка он прижмется к самому валу рулевой колонки и руль будет крутится туго).На родном Волговском замке есть 2 отверстия с резьбой на которые прикручивается нижний кожух,на Фольцевском их нет,но кожух прекрасно держится и на одном винту,который расположен практически возле педалей.Собрав все вместе начинаем наслаждаться изумленными взлядами окружающих видящих ВЫКИДНОЙ ключ у владельца Волги,который тот вставляет в замок зажигания,заводит машину и уезжает. Осталось только наклеить логотип Волги и переставить электронную начинку из брелка сигнализации в сам ключ чтобы уже у владельцев Ауди и Фольцвагенов возникал вопрос как и что сделано
1-расположение припаяных проводов на Фольцевском замке
2-номер самого замка
3-общий вид замка
4-сточенные площадки и окантовка вокруг ограничителя
5-окончательно готовый вид
3-общий вид замка
) потому приклеил оригинальный (всё равно на него никто не сморит)
) - в итоге нашел ларек, там за 80 ру и 3 минуты всё сделали
