Замок в дверях
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Короче вот вчём проблема ставлю машину на сигнализацию и замки сперва закрываются а потом открываются .....
Разобрал водительскую дверь снял штепсель с какогото блока и замкнул провода поставли на сигнализацию замки все закрылись.
Так вот в чём вопрос, что это за коробочка в двери которая управляет замками ? название её если можно :rolleyes:
Машина Газ 31105 крыса рейсталинг
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
В водительской двери только одна коробочка управляет замками - чешский активатор Брано.
А без использования сигналки ЦЗ нормально работают?
Только странно, если с него сняли штепсель, как закрылась водительская дверь? Или у вас блок управления замками находится в двери?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,671
1,617
465
Я уже описывал на форуме причину такой неисправности замков потому как сам с ней столкнулся. Надо отрегулировать длину тяги, которая соединяет привод замка с кнопкой на двери и соответственно с замком. Соединение осуществляется через фигню, в которой закреплены две тяги и зафиксированы двумя винтами, находится она у самого замка. Отпускаешь один из винтов на водительской двери (на форуме делали сообщение, что бывает на волгах два управляющих механизма с контактами еще один на пассажирской двери, но с такими я не сталкивался), при этом освобождаешь тягу чтобы она свободно двигалась в отверстии, закрываешь двери кнопкой сигнализации, затем закрываешь замок кнопкой на двери и в этом положении затягиваешь винты. У меня такая проблема возникала неоднократно т.к. это очень слабое место в системе центрального замка и все начинает работать, электрика здесь ни причем, просто из-за изменения длинны тяги не срабатывает контакт на приводе замка и не дает сигнала о закрытии дверей.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Они и без сигналки неработают если опускашь на водительской двери её то остальные несрабатывают приходиться каждую отдельно отпускать
т.е можно сказать что активатор этот вообще неработает без сигналки, а с сигналкой он сперва закрывает а потом самаже открывает их
Кратко говорят:
Без сигналки отпускать токо в ручную (все)
с сигналкой сперва отпускает, а потом самаже поднимает их (двери получаються открытыми для всех )))
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,671
1,617
465
Все у тебя работает, только сигнализация не получает сигнала от привода замка о закрытии.
Говорю же не достаточная длинна тяги, контакт находится в приводе замка, который подключается четырьмя проводами, два питание привода два контакт сигнала "открыто-закрыто".
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
ЮВОЛГАРЬ, спс за помощь :)
завтра с утречка пойду делать, если пагода соизволит ...
Добавлено через 22 часа 14 минут 55 секунд
всё подтянул как написанно, но всё же неработает... думаю дело может в самом активаторе может приказал долго жить ... надо попробывать купить и поменять
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
Тут есть развернутая тема по поводу проблем с центральным замком почитай - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55346
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
ЮВОЛГАРЬ, Ничего подобного на рейстайлинге ты не сделаешь..:rolleyes:Там ничего не регулируется....
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Там нет двух тяг,там одна прямая тяга,и она сразу заходит в замок.Отрегулировать что либо невозможно....
Добавлено через 6 минут 51 секунду
Если ,конечно,стоят родные электроприводы....У меня,например ,стоят уже обычные,китайские активаторы,родные уже погорели давно...Но и на обычных активаторах я просто выгнул металлическую тягу,обрезал по размеру и вставил в замок...Получилось,как по заводскому и так же ничего не регулируется....
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Купил на днях активатор Брана, а то что стоял погарел одноко, что бы поменять потратил чуть больше 30 минут, и проклял тех кто додумался их так ставить.....
