Заменяются ли подшипники распредвала???
maksss
19 Авг 2008
вопрос вообщем такой: делаю движку змз 4021 дошол до распредвала меняются ли там подшибники скольжения или поможет только разточка?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ответ: Заменяются ли подшибники распредвала???
Да меняются, только там не подшипники в обычном понимании, там стоят втулки которые после посадки нужно шарошить в нужный размер.
КИТАЕЦ
20 Мар 2009
43
11
Re: Ответ: Заменяются ли подшибники распредвала???
я б этих конструкторов сам засунул в блок а потом пару раз провернул для уверенности чтоб они подумали тогда на счет втулок в распредвал
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
не шарошить, а разворачивать= ) и втулок в 402 по идее быть не должно.. сразу блок...
Раньше втулки были, потом их упразднили. Но при износе блока, никто не мешает его завтулить. Да вообще то и по мануалу так.
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Re: Заменяются ли подшибники распредвала???
КИТАЕЦ
Не встречал! Да и не к чему это, за большой пробег на втулках появляется эллипс.
А сами втулки протачивают под любой распредвал!
Но есть вариант подобрать более менее "плотный" распредвал, я так и сделал путём промерки новых пяти распредвалов!
Мне это помогло так как втулки не сильно изношенны! Только первую пришлось заменить! (Кстати своими приспособами!).
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Но есть вариант подобрать более менее "плотный" распредвал, я так и сделал путём промерки новых пяти распредвалов!///////////////
Делал так же.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
фиг знает что вы там с распредами делаете но у меня после 230тысяч км никаких элепсов и прочего нет :)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Делал так же.
Я подбирал из 20-ти.
Подобрал.
Оказался бракованный.Шестерня на садилась.Пришлось дорабатывать шестерню.Напильником.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Детали из космических сплавов... :rolleyes: Не, у тебя миллионник стоит :)
kolobok
12 Фев 2009
17
37
74
в 24 волгах когда стоял чисто 24ый мотор со старой помпой блок был втуленный, с 2410 блоки уже не втулили. Так что если 24 то нужно менять втулки,, мне втулки которые я купил в магазине проточил токарь по моему распредвалу, я их патом запресовал в блок. С 2410 штуковина посложнее там сначала втулят блок, затем втулки растачиваются на вертикальном растачном станке под размер распредвала, работа точная и в таксопарке врядли это сделают, у нас делают на машзаводе специ. Так что если хочешь сделать для себя и чтобы давление было, то ищи специалистов на заводах, а всяким якалам которые говорят, что мол прошабрим и всё будет нормально делать не давай. Насчёт подбора распредвала конечно вариант НО если большая выработка то хорошего давления всё равно не будет
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Re: Распредвал для двигателя 402
Не хотел создавать новую тему поэтому пишу тут. Втулки распредвала как менять, и нужно ли их вообще менять?
Иван266
13 Окт 2010
127
124
хочу сказать что дело енто полезное, от износа шеек и втулок распредвала зависит давление масла, да и появляются лишние стуки. втулки меняются, распредвал шлифуется, чаще изнашивается больше всего 3 шейка. втулки выбиваются и запрессовываются новые, НО вот дальше без спец развертки не обойтись, по крайней мере у нас в новосибе я не нашел такой девайс в магазинах. развертка специальная она разворачивает втулки за один проход, диметр втулок помоему на один миллиметр меньше начиная от 1ой. поэтому лучше обратиться на СТО, которое специализируется по волгам, раньше в таксопарках они все были енти развертки.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Всё верно, но обратиться можно не только на СТО, но и на автобазы, где было много (и еще есть) машин с двигателями 21-24 и УМЗ: это, как правило, УВД и скорая помощь. Там можно договориться за вполне приемлемые деньги.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
эх... ес ли б можно было договориться... хотя собственно говоря договориться то не проблема. да и не в деньгах вопрос... вопрос в том что нифига не осталось оснастки и грамотных специалистов... я в нашем мухосранске не нашел где это можно сделать...
корешок
25 Дек 2009
234
457
Вот вот! Я тоже в деревне живу! И че нам делать? Браты! Как правильно называется спец приспособа для развертывания вттулок? Где ее можно приобрести? И тех процес развертывания. Кто в курсе?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
дааа... нам просто уникально не повезло...
И че нам делать?
ИМХО - курить бамбук или перепрыгивать на 406й...
наверное просто развертка ...
а вот это очень интересный вопрос... только вот сдается мне что цена этой самой развертки сопоставима с ценой доставки блока в крупный город с нормальным сервисом. где смогут произвести данную операцию...
простой учебник по слесарному делу вполне полно описывает данный процесс... а вот специфику данного процесса я думаю надо выпытывать у мастеров которые выполняли данную операцию...
