Заменил сцепление - не включается коробка
AlexSashka
2 Июл 2009
Заменил сцепление в сборе, все разбирали и собирали по книжке (с фотографиями), когда все поставили на место, попробовал переключать передачи на не заведенном двигателе - включается! ЗАвел агрегат - ни одна передача не включается! Рабочий прокачал! даже шток дриннее на 7 мм поставил, серавно не помогает! Подскажите, добрые люди, что могло случиться...
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Могу предположить только недовыжим сцепления.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
AlexSashka, Лучше прокачивай, не довыжим идёт сцепления. У меня такое было, пришлось качать долго и упорно, и жидкость заодно поменяй, у меня лился гудрон какой то ***...с грязью.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ведомый диск правильно поставил, на 180 не повернул? картинки грамотный человек посмотрел? Если здесь правильно значит РЦС не ходит, смотри, на сколько вылезает. :) Чудес в технике не бывает, ну или почти не бывает. :)
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Ведомый диск правильно поставил, на 180 не повернул? картинки грамотный человек посмотрел? Если здесь правильно значит РЦС не ходит, смотри, на сколько вылезает. Чудес в технике не бывает, ну или почти не бывает.
Человек дело говорит, было такое когда по книжке диск сцепления задом на перед поставили дело не благородное все снова разбирать! Для начала открути на рабочем штуцер и подожди рока оттуда не польется жидкость! потом закрути покачай сцеплением чуток ипроверь вкл ли передачи если нет! То скорее всего не так воткнул диск! Удачи!!!
