Проблема Заменил систему "выхлопа"
Игорь 112
28 Июн 2011
Дорогие волговоды! Оборвал у себя резонатор и решил поменять все состовляющие системы выхлопа газов. Так и сделал, поменял всё кроме глушителя(он в полном порядке). так же заменил все прокладки включяя выпускной коллектор. После этих работ появились звуки как будто сечёт из под штанов ( хотя все шпильки новые, прокладка модная и все болты протянуты), а ещё хуже, что при на высоких оборотах появляется "металлический" рёв. Уже не знаю что и думать! Помогите советом, пожалуйста!
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
это проблема практически всех волг.если я тебя правильно понял,как будто пустая кастрюля гремит,да? я эту проблему решил распилом стенки штанов между трубами и поставил прокладку с прорезью
