Замена тормозных шлангов
f2i
30 Янв 2012
87
14
День добрый.
После покупки авто заменил тормозные шланги передние, так как установленные малость потресконные были. Задний визуально был целый, менять не стал так как он стационарен в отличии от передних. Когда ставил передние выгинал их так, что бы они об шкворень не терлись
Прошло два года. На днях полез продиагностировать передние шланги. Внешешне выглядят как новые, но место над шкворнем потертое, канавка на ощупь чувтвуется. Вроди бы шланг висит достаточно высоко, но при движении/поворотах вероятно трется. Вопрос: может есть какая-то хитрость при установке, чтоб не терлись? Когда устанавливал выбрал положение, когда шланг максимально над шкворнем висит, не помогло.
И вопрос по заднему шлангу. Так как он висит стационарно и не двигается, то внешне выглядит прилично. Но я не знаю сколько ему лет. Через сколько необходимо менять шланги даже если они внешне не повреждены?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Замена шлангов рекомендуется в 4-5 лет в завизимости от эксплуатации, климата и т. д.
С чего решил что задний шланг не шевелится? Его бы там не было...
12,287
5,589
f2i
30 Янв 2012
87
14
Проверять при крайних положениях колёс
Проверял. Видно недостаточно. Проблема в том, что "Для ... потребуется помощник". Не люблю работы в которых требуется помошник, так как они (помошники) вечно куда-то опаздывают. Не люблю суету. Поэтому с помошниками что-нибудь да забудешь сделать.
Это понятно, в выходной прикуплю шланги и вперед искать помошника.
KsюшА
18 Авг 2013
74
11
попробуйте плотную пружину большего диаметра и меньшей длины перед установкой надеть на шланг... через 4-5 лет все равно менять, зато не протрется об шкворни...:yes2:
