Замена стекла, технология.
denis1877
18 Сен 2008
43
После покраски надо поставить передние и задние стекла на свои места. как лучше это сделать, технология. По расказам это не жигулевкое стекло намного сложнее ставить.
denis1877
18 Сен 2008
43
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Ответ: Замена стекла, технология.
Очень советую намазать гермериком резинку прежде чем ставить на стекло, т.е. тот паз в который стекло входит. Я обычно прозрачный герметик использую.
Ferrum_78RUS
3 Сен 2007
91
39
Ferrum_78RUS
3 Сен 2007
91
39
А где в Питере меняют уплотнитель стекла :)? Не за дорого... всё есть и уплотнитель и герметик...
ЗЫ: делать не с кем, никто не берется помогать :(
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
мы под резинку стекла, и на кузов и на стекло укладыаем скатанную тонкой колбаской липучку от вибропласта. затем резинка и солнце выталкивают лишнее наружу, излишки срезаются деревянным ножом, НЕ ТЕЧЕТ ЗАРАЗА!
Vredniy
28 Сен 2007
88
140
denis1877, себе делал клей-герметик манол прозрачный,хотя думаю можно обычный силиконовый в тубах под стоительный пистолет...это что каксаемо стекло-резинка,а стык резинка-кузов в углы проложили не застывающую или мастика или герметик боди(черная тянучка)...пока все норм,правда резинка новая..
заднее менялась резинка,переднее-лень одержала победа промазал стык стекло-резинка по бокам и низ,верх не стал...
по технологии...немного утомили замки стекла в остальном не оч сложно,но нужно в двоем...удачи
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
По поводу герметика - использовать надо не силиконовый герметик, а специальный для автостекол - в частности боди-940 подойдет.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Ребят, скажите пожалуйста, как вытащить стекла передние, из железной оправы (которая снизу). На котором она держится... А то собрался менять стекла передние, и встретился с проблемкой, но могу и все, боюсь согнуть, и потом уже стекло новое держаться плотно не будет!
Hiks
18 Июн 2011
21
Вытаскиваются нормально если с торца между железом рамки и стеклом шило загнать и аккуратно разделять таким макаром....я так делал когда менял ничего не согнул
