Замена свечей+бегунк=потеря мощности, большой расход топлива
Малика
19 Янв 2009
16
Доброго всем дня,
Пару недель назад накрылся бендикс, заменили и заодно поменяли свечи+провода, бегунок и крышку трамблера.
1. Сразу увеличелся расход топлива, было 18-20л в городском цыкле, стало 28-30 :(
обороты повысились, ХХ до 1000-1100, на 1,2 передаче 1500-2500, и на трассе больше 115 км/ч не тянет на 5 передаче, педаль акселератора в до упора.
2. Не включается правый борт (дальний, ближий, габариты)
3. Утром заводится с 3-4 раза
3. Сегодня начал опять начал прокручивать, опять бендикс???
ГАЗ 3102, 98года, двигатель змз 402, УОЗ не менялся, аккумулятор заряжен, бензин 80...
Не Волговоды советуют: перебрать карбюрато (промывался 200км назад), отрегулировать клапана карбюратора, поменять фильтры, посмотреть развал, поментять банзин на 92ой???
Может стоит начать с регулировки, того что менялось?
Помогие пожалуйста, прочитала похожие темы, не могу разобратся.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
такое ощющчение, что аакмулятор садиться?!
Аккумулятор здесь не при чём. Вероятные причины: карбюратор, подсос воздуха, не правильно установленное зажигание, неисправное зажигание (свечи, ВВ провода, трамблёр, коммутатор).
То, что заводится без подсоса, с педали, указывает на неисправность карбюратора (перелив)
где углядела, маленько стерты зубья,
Боюсь придётся менять венец маховика, а это гемор тот ещё!
Малика, сама ты с этими проблемами не справишься.
Обратись к нашим ребятам:
+79154111128 Костя(Москва) (c) 9261706072-это я
("я" - это Клаус вертолет). Это дешевле, чем в любом сервисе, а делают, как для себя. :)
Малика
19 Янв 2009
16
akeks2zub, а у нас без стараний, в городском цикле кушает 28 где то! :)
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Малика, ну что с машинкой? Есть сдвиги?
ждемс Клауса Вертолета на диагностику и ремонт!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Да вроде не подвел))))))) Как и предполагалось, игла приказала долго жить! Заодно воскресили дальний свет и левые габариты!!!! Несколько советов дал. Спасибо Славе и Малике за восточное гостеприимство, ужин был, эээээ, скажу так: мой желудок пищал от радости !))))))))))))) Китенок(мафынка) редкий по окрасу для 3102 однако, цвет темно сине-фиолетовый примерно, и причем с гуром. С маховиком все в норме, просто вилочку на стартере надо подрегулировать)))))))))))
Малика
19 Янв 2009
16
Клаус вертолет,
Наиогромнейщее спасибо. Всегда рады видеть тебя с семьей. Приежайте на узбекский плов :) Только чур без машинки :)
По твоему совету сегодня заменили фильтр тонкой очистки, шланги... Крыльчатку заменить не удалось, ключей нетуть :) И вилочку подрегулируем.
Как поездием, объязательно поделимся впечатлениями.
Цвет Китёнока "синяя ночь". Поэтому и "Китенок" :) Большой Синий Кит!
По рассказам прежнего хозяина, машинка в 98 году была единственная с таким цветом. Даже Гаишники его узнавали по цвету машины :)
Всем еще раз большое спасибо!
Моби Дик
26 Авг 2009
Re: Пропал ближний свет!
Всем добрый день!Хотел- бы выразить свою благодарность Владимиру "Клаус вертолет" за помощь в проблеме с ближним и дальним светом и за легбез по электрики!!!
Малика
19 Янв 2009
16
пока обкатка идет. ход ровный, временами выстрелы по капотом... ?
Клаус Вертолет, еще раз тебе спасибо.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Надо добавить подачу насоса ускортеля, сняв верхнюю крышку карба и завернув рег. винтик на 1/8 ую оборота(на 45 градусов). Все таки сильно уменьшил подачу. А как моби дик в той теме оказался)))))))). Модераторам напишите, они его пост перенесут сюда))))))
