Замена рычажного сцепления на лепестковое.
araik
15 Июл 2012
181
11
добрый день вообщем проблема такая хочу поменять корзину на змз 402 тоесть купить сцепление липистковое.... а стоить у меня рычажное... нужно ли меня маховик?? и что нужно будет менять если я поменяю на липистковое?:)
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Re: сцепление
araik, менять не чего не надо .ставь
7,972
3,824
Re: сцепление
сообщениях
9 (Ученик) Re: сцепление
Цитата:
Сообщение от pinochet
странно в магазине сказали что оно не подойдет к старому маховику
Вам для начала нужно определиться какой маховик у вас стоит - старого или нового образца.Нового образца маховик универсальный - на него встанет любая корзина и стандартная лепестковая(как 406-я),так и старая с лапками.Если же маховик старый,то можно поискать сцепление лепестковое именно для 402-го - такое тоже есть.
araik
15 Июл 2012
181
11
Re: сцепление
а как им обяснить ну волга 98 года))) я сам незнаю ккаой маховик стоит и как определить
старый они или новый
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Re: сцепление
а двигатель какой стоит? коробка на 5?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Re: сцепление
вот как разбереш свое авто снимеш коробку так и узнаеш нужно или нет.а так гущу гонять не дело.
снимеш не торопясь коробку потом корзину,приходиш в магазин З-частей вместе с корзиной в руках и по отверстиям крепления корзины,подыскиваеш себе другую корзину;)
если такой в магазине нет и скажут не бывает под (этот маховик) тоо все просто береш уже в паре с маховиком.
но имхо сцепление корзину менять ради лепестков и + маховик обойдется ну не менее 13-15 тыр:haha:
имхо дешевле купить идентичное сцепление что у тебя стоит (в сборе новое) маховик проточить обязательно после собрать все на место:)
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Re: сцепление
araik, на газ 3110 с 402 уже ставили маховик нового образца
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Re: сцепление
тогда уж маховик .точно не ошибешся заодно и проточеш и отполеруеш
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
на машины , после 1996 года выпуска , с 402 движками ставили маховики нового образца, так что подойдет, а лучше просто купи сцепление в сборе универсальное, оно идет на тот и тот маховик, я себе такое взял ,,вебер,, в Балткаме, за 2200 все нормально бегает больше десятки пошло (но это не показатель)
alex09
27 Окт 2011
320
107
А чем родное не устраивает, оно же вечное. Диск с выжимным меняешь и все. Или у вас пробег за 700т. км. У меня 140т. км и еще родной диск стоит, выжимной правда третий и в маховике подшипник один заменен.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Ну это если терпеливо перебирать. Там куча пружин, несколько игольчатых подшипников, лапки и регулирующиеся вилки, а в диафрагменной корзине вместо этого одна плоская железка. Или работает, или нет.
Например, на моем сцеплении с завода одна лапка сырая была. Она стачивалась и диск стал криво прижиматься пока остаток лапки не стал клинить выжимной.
