Замена резьбовых втулок на резиновые втулки
газовский
27 Июл 2014
Можно ли заменить на Волге 31029 резьбовые втулки на резиновые распорные втулки или сайлент блоки ?.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Нельза. Видел резиновые вместо резьбовых на 21-й, но в этих местах на 29-й и так стоят резиновые. Можно только вкатить шаровую подвеску.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
И даже думать об этом не сметь!!! Кто вообще такую идею подкинул???
Так думаю, это идеи и слухи с 80-90х, когда запчастей не было, и каждый рукоблудствовал как мог...Но мне все таки интересно, может другая цель?
газовский
27 Июл 2014
Вполне, только будет жестко .А зачем?
А затем.На мой взгляд уплотнительные кольца не надежные.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
http://www.volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=9327
12,207
5,518
С этим никто не спорит.
Но более сложные резьбовые шарниры не от малого ума, а по необходимости. Они компенсируют отклонение от траектории движения при колебании подвески.
Если заменить на простые резинки, то при каждой кочке/ямке машина будет вправо/влево гулять. Оно надо?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Что там не надежного?Постоянно эксплуатируете грязь, вода? Смотреть тогда и мазать чаще, заменить кольца не проблема. да и смазку подобрать, тут есть темы о смазке.Да и мне не попадались убитые резьбовые , за которыми смотрели и мазали.
А вот по ссылке, там не принцип сайлентблока мазать надо тоже и от грязи та конструкция совсем не защищена.
